macht es denn sinn einen einstellbaren (13, 2 - 15 Volt) regler zu kaufen??...habe hier schon viel gelesen aber kapiert habe ich nicht alles
uwe
Radio Eriwan: Es kommt darauf an - was für eine Batterie du verbaut hast. Eine normale Blei-Akku solte mit nicht mehr als 14 Volt permanent geladen werden (und der Regler regelt nur die Spannung ab, d.h. er "überwacht" die Batterie nicht, ob sie komplett geladen ist). Hast du nun eine Batterie, die höhere Spannungen als permanate Spannung haben soll (Datenblatt Batterie), so kann der einstellbare Regler Sinn machen. Wichtig ist, dass der Regler genau eingestellt ist - bei Überspannung ist die Batterie schnell mal hinüber.
Ich würde den normalen, nicht einstellbaren nehmen, da sich dann keine weiteren Probleme durch Feuchtigkeit oder eine versehentliche Verstellung ergeben können.
