ich bin im BMW-2-Ventiler-Bereich ein absoluter Neuling und ich fürchte, dies hier wird ein etwas längerer Text (sorry dafür). Ich habe schon die eine oder andere Frage hier im Forum platziert (Ventildeckel), aber ich versuche mein Vorhaben nun erstmal ein wenig zu strukturieren, da ich das Schätzchen seit gestern nun tatsächlich bei mir habe und mir einen genaueren Überblick verschaffen kann. Also dann mal los:
Ich fahre schon seit einigen Jahren verschiedene Maschinen (2-Zylinder-V und Eintöpfe) und habe da auch verschiedene Wartungen und Reparaturen selbst durchgeführt. Die "Q" war aber schon immer ein Wunschmopped (weil ich in einem BMW-geprägten Umfeld sozialisiert wurde) und nun ist endlich eine bei mir eingezogen. Wohl wissend, dass sie erstmal einiges an Pflege und Vorschuss-Liebe benötigen wird, um wieder richtig gut dazustehen und vor allem auch so zu fahren, habe ich sie als Oldtimer (mit Gutachten) ausgesucht und möchte nun nicht nur schnelle kosmetische Korrekturen durchführen, sondern schauen, dass sie am Ende des Prozesses möglichst kerngesund dasteht. Und weil es ja auch ein Hobby sein soll, das über das Fahren hinausgeht und es einfach ein schöneres Gefühl ist, wenn man selbst Hand angelegt hat, als sie einfach zu einem Profi in eine "Restaurations-Schmiede" zu geben, möchte ich so viel wie möglich selbst machen. Mir ist schon klar, dass ich manches machen lassen muss, weil ich das schlicht nicht kann und / oder die Voraussetzungen daheim nicht habe. Wie groß dieser Anteil dann am Ende des Tages wird, muss ich noch herausfinden - ich bin kein Mechaniker, hab keine Schrauber-Erfahrung mit alten BMWs und auch (noch) keine vollausgestattete Werkstatt/Garage. All das kommt mit der Zeit, denke ich. Und das ist ein wichtiger Punkt: Ich hab keinen Zeitdruck, obwohl ich natürlich mit einer gewissen Konstanz und Planung an die Sache herangehen möchte (Etappen, Meilensteine etc.).
Kurz ein paar Eckdaten zu der Hübschen:
Und hier setze ich mal an, komme zum Punkt und frage die geballte Kompetenz und Erfahrung hier im Forum.
Wenn ich mir die oben genannten Arbeitspakete ansehe, überlege ich mir, welches wohl der beste Einstiegspunkt ist, also wo beginne ich am besten? Was ist da sinnvoll? Das ist mein erstes "Projekt" dieser Art und ich habe ein wenig Sorge, dass ich mich von außen nach innen vorarbeite und dann feststelle, Motor, prim. und sek. Getriebe müssen doch auch gemacht werden und ich hab mich dahingehend verzettelt, dass ich Aufwände hätte sparen können...
Gibt es eindeutige Anzeichen, Indizien, Hinweise, Indikationen etc. die mir jetzt schon sagen können (nach obigen Eckdaten), dass diese Dinge oder Teile davon fällig sind? Soll ich grundsätzlich davon ausgehen, dass die fällig sind und einfach prophylaktisch alles checken lassen? Diese Teile traue ich mir selbst nämlich nicht zu, instand zu setzen.
Ich habe hier im Forum schon einiges recherchiert und zu einzelnen Themen wirklich viel gefunden und die DB-Sektion ist der Hammer (!) aber ich hab noch keinen vergleichbaren Starter-Thread wie diesen hier gefunden. Wenn ich ihn übersehen habe, bin ich für den Link dankbar.
Seht mir bitte Anfängerfragen nach aber irgendwo muss man ja mal anfangen
- R100/7 (Baujahr '77)
- Laufleistung 114.000 km
- letzter TÜV 2019 vom Vorbesitzer ohne Beanstandungen (seither nachweislich nur ca. 2.000 km gefahren)
- 2019 Oldtimer-Gutachten
- seither keine Wartung / Reparaturen
- wurde mit rotem Oldtimer-Kennzeichen gehalten
- sie sprang bei Besichtigung sofort (kalter Motor!) an und für meine Begriffe lief sie recht ruhig (aber ich bin noch kein Experte für die Laufkultur der 2-Ventiler-Boxer)
- die kurze Probefahrt verlief ohne Probleme oder offensichtliche Mängel
- auch als ich sie eine Woche später abgeholt hatte sprang sie (wieder kalt) erneut direkt an
- sie ist recht trocken (an der Ablassschraube der Ölwanne hat sie ein Tränchen hingeweint) -> Öl, Filter und Dichtungen werden ohnehin gewechselt
- Zylinderfüße am Block trocken (ganz geringes "Schwitzen") -> mindestens die Ventile müssen bestimmt eingestellt werden
- Kopf- / Ventildeckeldichtungen trocken
- Sie schaltet sauber durch (kein auffälliges Hakeln oder komische Geräusche)
- Reifen sind natürlich fällig (kein Wunder)
- Bremsen kann sie (allerdings fehlt mir hier der Vergleichswert einer gesunden Q) -> Bremsen werde ich wohl extern machen lassen
- Telegabel taucht ein und wieder auf (nicht offensichtlich schwammig oder mit komischen Geräuschen, vielleicht etwas weich) -> werde ich aber ohnehin machen, auch hier fehlt mir der direkte Vergleichswert
- Vergaser müssen natürlich auch komplett zerlegt, gereinigt und eingestellt werden
- Kardan war für mich beim Fahren unauffällig (kein "Heulen" oder sonstige komische Geräusche)
- Kosmetik (wenn alles andere getan ist)
- Elektrik / Lampen tut alles, was es soll
- Instrumentenhalter aus Plastik muss neu, weil eingerissen
- Züge werden auch neu gemacht werden müssen
