Schaltwellendichtring
Bevor Panik aufkommt: Die Keilschraube gibt es bei allen üblichen Verdächtigen...aus Stahl, verzinkt, in Frankfurt (passt bei mir nicht), aus VA beim Rabenbauer (passt perfekt).
Nicht, das es beim 5 Gang relevant wär..aber dennoch.
Gruss, Hendrik
Was sind BASL Dichtringe ?
und ist der bei BMW erhältliche Wedi nicht ok?
Hallo Hartmut,
das sind Dichtringe mit einer zusätzlichen Staubdichtlippe. Man kann dann beim Einbau etwas Fett in die Rille zwischen den beiden Dichtlippen machen.
Habe mal in Dein Profil geschaut. Du liest ja gern. Dann wäre das vielleicht etwas für Dich.
Nach meiner Erinnerung hat das originale BMW-Teil auch eine zusätzliche Dichtlippe. Bin mir aber nicht sicher.
Links mit Aufdruck BAD, rechts Normteil mit Staublippe:
PS: 10 Jahre im Forum, das muß man erst mal aushalten (können) :oberl:
Alfred
Kannst Du aber.
Bis auf den hinteren großen Kurbelwellen- und den Paralever-Getriebeausgangs-WEDI trifft das auf alle WEDI's die gegen die frische Luft abdichten zu.
Danke Werner!
Wenn Du das sagst, dann ist das so! ;)
PS: der letzte Satz war durchaus als Kompliment gemeint.
