Schleichender Druckverlust Kreuzspeichen-Felge GS
Was für ein Pfusch ;)
Ohne Felgenschoner mit den nackten Montiereisen an den schönen Alufelgen rumfuhrwerken. ?(
:D
Hallo Fritz,
Mist! Ich wollte noch eine Warnung für alle Fliesenleger sowie speziell für Dich dazu schreiben. :D :D :D
Aber er erklärt super, wie man einen Schlauch ohne Falten, Knicke, offene Handrücken und -knöchel in die Felge bekommt. Außerdem ist das Video keine Anleitung für die heimische Werkstatt mit Zentralheizung, sondern eine, welche die Situation außerhalb jeglicher Zivilisation nachstellen soll. ;)
VG :wink1:
Guido
Hallo Frank,
auch wenn ich lang darüber nachdenke, komme ich nicht dahinter, wie Du von der von Dir in #90 nochmals zitierten Aussage von Conti zu Folgendem kommst:
Das tatsächliche Problem ist, dass die Luft bei Schlauchlosreifen auf Schlauchlosfelge nicht über das Felgenbett entweicht. Der Schlauch "schwimmt" also nach dem Aufpumpen auf einem Luftpolster gleichen Drucks ...
Ich sehe das wie Kai, ein Großteil des Luftvolumens entweicht über das Ventilloch bzw., falls vorhanden, über die Bohrungen, in denen die Speichennippel sitzen. Etwas geht wohl auch über den Wulst, bis der abdichtet.
Wenn man dann noch so vorgeht, wie von rempser sehr schön beschrieben, muss da auch nicht viel Luft entweichen.
... Schläuche benötigen allgemein bei der Montage etwas mehr Aufmerksamkeit. Frisch von der Fabrik sind Schläuche oft klebrig, daher sollte man sie gut mit Talkum einpudern. So verringert man die Gefahr, das sich der Schlauch am Reifen aufreiben kann. Außerdem sollte man den Schlauch vor dem einlegen in den Reifen ein bisschen aufpumpen, damit er schon halbwegs seine Form hat. So wird er beim Hantieren mit den Montagehebeln nicht so leicht eingeklemmt und beim Aufpumpen muss er nicht erst seine Falten entknoten ...
Außerdem haben Reifen auf der Innenseite eine Struktur, die das Entlüften unterstützt.
Gruß, Wolfram
Sodale,
hol das noch mals rauf.
Grad mit nem Freund gesprochen, der bei seiner KTM 980 (oder so) auch Probleme mit dem Lufthalten hatte. Er hat jetzt so Fahrradmilch rein und ist begeistert. Kein Luftverlust mehr, und auch beim Demontieren keine Sauerei.
Hat sonst noch wer Erfahrung mit sowas.
Es soll ja auch so Milch für Schläuche geben. Vielleicht wär das auch was.
Also, Erfahrene und Tester vor A%!
Gruss Holger
Hallo Holger,
hat die KTM Räder mit oder ohne Schlauch?
Ich meine mich zu erinnern, dass ich während meiner damaligen Recherchen auf den Hinweis gestoßen bin, dass genau solche flüssigen Dichtmittel bei dauerhaften Undichtigkeiten an Schlauchlosreifen/-felgen nicht erlaubt sind, höchstens zur Notreparatur unterwegs. Das wäre ja damals auch eine Lösungsmöglichkeit bei meinem Problem gewesen, die ich dann natürlich nicht weiter verfolgt habe. Weiß jemand genaueres?
Werner
