6x28 oder 6x40?
6x28 oder 6x40?
Die Frage habe ich mir auch gestellt.... Frage mich allerdings, warum der Herr WÜDO nicht gleich seinen mitgelieferten WÜDO Adapter nicht entsprechend verlängert hat - wäre doch ein leichtes gewesen...
Moin, ... Ich meine, die beiden Verschraubungen im Motorblock sind keine Sacklöcher.
Was benötigt man denn als Gewindetiefe, Überdeckung bei der M6-Schraube in Aluminium? Würde jetzt aus dem Handgelenk 10 mm als ausreichend erachten.Die Länge der beiden Schrauben für die Ansaugglocke mit Dinstanzring ergibt sich dann. ...
Und was benötigt man als minimale Überdeckung bei dieser Gewindegröße?Also in diesem konkreten Fall wären maximal 14,6 mm möglich. So lang sind nämlich die beiden Gewinde im Motorblock zur Befestigung der Ölansaugglocke.
Hast Du denn das originale Teil nicht mehr, so daß Du es ausmessen kannst?Kann mir einer der Herren sagen, wie hoch das originale BMW Bauteil (7) (-> Bild 1) ist. ...
