Seitenständeranbau mit Motorgehäuse 247/248
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
möchte gerne einen Seitenständer an den Rahmen /2 mit Motorgehäuse 247/248 anbauen. Der originale Seitenständer stößt mit seinem Ausleger an das Motorgehäuse und geht nicht voll in den Anschlag.
Gibt es einen Vorschlag den Seitenständer abzuändern?
Alternativ bietet sich der Seitenständer der /5 /6 an.
Sieht schon besser aus, nur mit der Rückzugsfeder wohin?
Der Motor muß dann sowieso raus, zur Montage von dem Tragbolzen. Man gönnt sich ja sonst nichts !:D
Moin Walter,
ich habe einen 10.9 Bolzen mit Schaft und Sechskantkopf geändert. Sechskant flach gefeilt, so das gerade eben noch ein flach geschliffener Ringschlüssel benutzt werden kann, damit der Bolzen mit dem Seitenständer montiert und festgezogen werden kann.
Schaftlänge so lang wählen, das eben gerade noch die Seitenständerbuchse passt, dann sollte Gewinde beginnen. ggf eine Federscheibe mit verbauen. Das Gewinde habe ich nach und nach eingekürzt, bis der Ständer festgeschraubt werden kann, aber auch noch beweglich bleibt für das ein und ausklappen
Motor, wenn nicht schon geschehen bzw passt, ganz nach rechts im Rahmen rücken. Befestigung für die Feder habe ich umgesetzt, damit der Seitenständer von alleine einklappt.
Allerdings gibt es dann eine Sollbruchstelle, der geschnittene Gewindegang am Übergang zum Schaft. Das war auch das Problem der ersten Seitenständerbolzen an den Vollschwingen. Änderung von 12mm auf 14mm plus dem Sechkant und die Übergänge mit ausgeprägtem Radius gedreht. Der Sechskannt des Bolzens liegt nach dem festschrauben direkt Seitenständerhalterung an. Dadurch baut der originale Bolzen so weit zum Motor hin. Dann muss auch noch für den Splint und die Scheibe Platz berücksichtigt werden. Ist schon eng.
Aufgrund eines Beitrages hier im Forum bin ich auf den Surefoot Seitenständer aufmerksam geworden. dieser ist an der linken Fusshalterung angeschweißt. Gibt es bei Bayer und bei Motorworks (www.motorworks.co.uk) direkt. Bei Motorworks auch für die /2 Modelle. Versand erfolgt auch nach Deutschland.
Das wäre eine Lösung für
a. alte Leute wie mich und
b. für deinen Wunsch nach einem Seitenständer.
Achtung, der Seitenständer klappt nicht selbstständig ein!
vielen Dank für den Hinweis auf "Motorworks"
Habe verschieden Teile angefertigt und ausprobiert. Noch nichts Zufriedenstellendes erreicht. Den originalen Bolzen wurde ich mir noch nicht versauen.
Muss mir erst noch einmal sechskant Material SW 17 besorgen. Mit der mittig, im Bolzen, angebrachte Feder klapp der Ständer nicht automatisch zurück. Mit einem gekürzten Ständer /5 müßte die Aufnahme der Feder umgebaut werden. Leider kann ich in meiner Küchenwerkstatt 2,5 mm Edelstahl nicht verarbeiten. Modell aus Alu und dann aus Edelstahl lasern.
Der Winter hat noch nicht begonnen.
Ich habe die Federaufnahme umgesetzt, so das der originale Seitenständer selbsttätig einklappt.
Du schreibst etwas von Ständer kürzen. Hast du vorne nicht ein 19 Zoll Rad verbaut? Meine R50/2 hat vorne und hinten 18 Zoll Räder. Meinen Ständer habe ich verlängert, damit das Motorrad nicht zu schräge steht.
Was musst du für ein Teil lasern (lassen), wenn du den originalen Seitenständer mit dem gänderten Bolzen einbaust. Das war bei mir Plug and Play.
Jetzt aktuell habe den surefoot Seitenständer von Motorworks in GB direkt bestellt. Somit kann ich den Seitenständer aus dem sitzen heraus betätigen. Zoll,Steuern erledigt gegen Gebühr das Transportunternehmen (in diesem Fall DPD).
Sechskant Material V4a ist bestellt. Benötige nur 10 cm, der Händler wollte mit nur mind. 1 m verkaufen.
Vorn das 19" Rad hebt das Motorrad an. Die ersten Versuche mit Hauptständer /5 und surefoot sind gemacht.
Der /5 Ständer ist zu lang, wenn er eingeklappt ist. Der Auspuffdämpfer ist im Weg.
Mit Surefoot sieht es schon besser aus.
Die Federaufnahme am Ständer habe ich gekürzt (Siehe Bild 1 #1). Damit schlägt es nunmehr richtig am Rahmen an.
Moin Walter,
nun zuhause, da lag das Paket mit dem Surefoot Seitenständer von Motorworks an dem angegebenen Ablageort.
Jetzt, angebaut. So wie ich es mir vorgestellt hatte. Der Seitenständer lässt sich bequem im sitzen betätigen.
Also, kann der Originale ausgebaut werden.
Wenn das Material und das Werkzeug dafür zur Verfügung steht, dann kann man das sicherlich selbermachen.
Suchen kannst du auch nach Brown sidestand, eine ähnliche Lösung wie die von Motorworks.
Akip gab es früher als Seitenständer, der wurde an der Fussraste betätig. Suchmaschine Akip Seitenständer wirst du ebenfalls fündig.
Dann gab es mal eine Seitenständerlösung wie die Handskizze von mir. 5mm dickes Blech, abgewinkelt, die Bohrungen hatten den Abstand der Motorbolzenaufnahme. Ich weiss nicht mehr genau wer von den üblichen Verdächtigen diesen im Angebot hatte, Stemmler, Ulis...... .
Hi Walter, wenn du den Bolzen so montieren konntest, dann steck doch den Seitenständer erst auf den Bolzen und schraub den Bolzen dann rein. Dann kann die Ölwanne dranbleiben. Ggf. den 6-Kant oben weg und unten einen kleineren dran.
Bevor die Ölwanne abgebaut wird.
Maulschlüssel flach schleifen, so das Der zwischen Ständer und Rahmen passt. Mit dem Seitenständer auf dem Bolzen, einschrauben und mit dem flachgeschliffenen Maulschlüssel anziehen.
Aber wie hemmst du den Seitenständer gegen ab/verrutschen Richtung Motorblock?
Original ist an dem Ende ein Loch für Splint und Scheibe.
Ich hatte bei einer Version ein Sackloch in den Bolzen geschnitten, aus 3mm Blech eine Scheibe mit den Durchmesser größer 14mm angefertigt. Wegen dem Platzmangel, oben, die Scheibe abgeflacht. Die Scheibe mit einer kurzen Sechskantkopfschraube (M6, M8) in die Gewindebohrung schrauben.
Der Sechskant, wie gezeigt, ist beim Originalen auch an der Stelle. So wird verhindert das der Bolzen ggf (ab)bricht. Das war das Problem der ersten 12mm Bolzen, dann wurde auf 14mm geändert und mit vorgebenen Radien an den Übergängen gearbeitet.
Wie schon einmal geschrieben, gibt andere Lösungen (#7,8). aus meiner Sicht die komfortablere (form follows function).
Bei montierten originalen Seitenständer hebt sich beim Abstellen auf den Seitenständer, dass Motorrad vorne aus den Federn. Schräglage nimmt verdächtig zu. Hoffentlich passt dein Seitenständer in der Länge. Ich hatte meinen verlängert, und ich fahre vorne und hinten 18 Zoll. Hast du nicht vorne 19Zöller?
über den Sechkant stützt sich der Bolzen ab. Damit ist nur noch wenig Biegung auf dem Gewinde und kann keinen Kerbriß verursachen.
Vorn ist ein Sackloch M5 gebohrt. Das nimmt eine Scheibe Durchmesser 14 mm auf, befestigt mit einer Linsenkopfschraube.
Jetzt muß der Ständer nur noch lackiert oder verchromt werden.
Der Bolzen ging nur mit anheben vom Motorblock hinein. Der Wulst von der Ölwanne hindert den Einbau, liegt an der Länge vom Gewinde M14x1,5. Da ist für die Endmontage der Abbau der Ölwanne für mich einfacher.
Die Höhe >#6 läßt sich mit einer Gummiplatte am Seitenständerfuß einstellen.
nachdem ich wieder weis, wo mein Werkzeug in der Werkstatt liegt, nun das Ergebnis.
Die Feder geht nunmehr am Tragbolzen vorbei.
Noch die Oberfläche vom Ständer verchromten und einbauen.
Ich habe heute den oben in der Skizze von Claus gezeigten Seitenständer bei Stemmler bestellt. Befestigung an den Motorsteckachsen. Bestellnummer 00 00 0 002 280 Preis 129,85 € + Versand
fast wie meine Lösung, die ich ausgebaut habe. Nur schöner ausgeführt.
Das ist ja interessant, das es die gezeichnete Lösung heutzutage noch gibt. Der von Motorworks ist nur etwas teurer.
Dann sind in diesem Thread drei Seitenständerlösungen für die Vollschwingen.
Kann sich jeder etwas aussuchen.
nach einsetzten der Feder in die provisorischen Halterungen klapp es mit dem Einfedern des Seitenständers. Endlich muß der Blaukittel nicht mehr aufsitzend das Motorrad vom Hauptständer herunter quälen, um dann wieder abzusteigen und den Ständer mit dem Fuß hochklappen.
Somit erfüllt das Motorrad die EU Vorschrift 93-910199 "Besondere Vorschriften" 3.1 Seitenständer.
Es soll auch Stiefel mit Plateausohle geben :&&&:
Moin, die helfen nicht wirklich, da der Seitenständer weit unter dem Zylinder nach vorne gedrückt werden muss. Wenn er selbstätig einklappt ist es für meine Begriffe Recht umständlich.
Aufsteigen, Motorrad senkrecht stellen, Zack, eingeklappt, ist dagegen super.
normalerweise steige ich vom Motorrad ab und klappe den Seitenständer heraus, alles Andere ist mir zu umständlich.
Wegfahren siehe oben, das Balancieren vom Motorrad vor dem Aufsteigen ging mir zu stark auf das linke Knie.
Bei dem Schwergewicht K1100RT war dies mit ein Grund zum Verkauf.
Mit dem Basteln geht es nach Weihnachten weiter. Die Blechteile aus Edelstahl 2-3 mm herzustellen, ist für meine kleine Werkstatt schon eine Herausforderung.
die Lösung ist erreicht.
Der 17" Sechskant wandert an das Ende vom Bolzen.
Damit liegt nun der Anschlag Seitenständer richtig im Rahmenanschag an.
Nur noch den Ständer in die Galvanik geben und das Frühjahr kann kommen.
auch schön, hatte ich schon in #2 beschrieben.
Deine andere Lösung ist allerdings die bessere Variante, schließt sie doch den Kerbbruch am Gewindeübergang aus. Oder hast du das Gewinde gerollt?
Wenn es der Spalt Ständer/Rahmen oder StänderSechskantkopf noch zulässt, dann Wellscheibe mit montieren.
Ich hätte da einen schmalen Bund dran gemacht.
Aber, wird schon lange halten, solange der Walter nicht bei ausgeklapptem Ständer über die Fussrasren in den Sattel klettert.
nicht ich bin das Problem, der Blaukittel ist es.
Die kommen schon mit Magengrummeln an, wenn sie sie so eine alte Karre sehen. Kickstarter, ohje und dann mit Schwung auf den Sattel. Nun wird versucht, mit kräftigen Fußbewegungen, das Motorrad über den Hauptständer zu heben. Selbst wenn es gelingen sollte, muß der Hauptständer noch manuell hochgeklappt werden, sonst ....
der Seitenständer ist aus der Galvanik zurück.
Bei Temperaturen um die 0° C muß man halt schnell schaffen.
Die angedachte Lösung über den hinteren Motorbolzen ist schlechter gegenüber der Lösung an den Ölwannenschrauben.
Da muß ich nochmal bei, zumal der Ständer jetzt am Krümmerrohr hängen bleibt.
Moin Walter
für die Feder hatte ich mir eine Befestigung angefertigt, die mit den ( längeren) Schrauben der Ölwanne zusammen befestigt wurde.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich Winkeleisen genommen, eingesägt, gebogen, verschweißt, verfeilt, angepasst.
So hatte ich ausreichend Federspannung.
Geht dein Krümmer ein bischen nach aussen zu drücken? Am Ständerbolzen zwischen Ständerhalterung und Ständer eine 2mm dicke Scheibe unterlegen? Ist schon eine Fummelei mit dem Seitenständer und Gelitlagermotor.
fertig!
Der Seitenständer klapp für den Herrn vom TÜV ein.
Kleine Details zum Nachbau empfohlen.
Der Gummi vom Seitenständer schlägt gegen ein Blech und nicht an das heiße Motorgehäuse.
Durch das Verlegen der Anzugschraube vom Tragbolzen nach außen, liegt der Seitenständer exakt in der Aussparung der Rahmenhalterung.
Die Rückzugfeder ist eine Feder vom Hauptständer der /5.
