Speichenrad
desmonocke
Stammgast
01. Juli 2007
67475 Weidenthal
da ich beabsichtige, ein Speichenrad für die R 100 R Gabel mit einer Guzzi-Nabe aufzubauen, benötige ich verschiedene Maße der Kreuzspeichennabe.
Wie breit baut die Kreuzspeichennabe mit Doppelscheibe, gemessen an den Bremsscheiben außen?
Scheibendicke und Durchmesser der originalen Bremsscheiben?
Welche Lagermaße haben die Lager der Kreuzspeichennabe?
:nixw:
Klaus
tach,
sollte ca 4,5mm sein und 285mm außendurchmesser.
was du wissen mußt bei deinem umbau ist, bremsattel zu bremssattel jeweils in der mitte gemessen.
..und schon hast du das maß was du wissen mußt
gruß
Hallo desmonocke
ich bastle gerade an etwas ähnlichem herum.
K75-Gabel(Showa) mit Guzzi-Nabe und Brembo-P4-Sätteln, ein Problem sind die Bremsscheiben, weil die Guzzinabe einen exotischen Lochkreis hat, der bei keinem gängigen Mopped zu finden ist, ausser bei den alten Köwe-Ducs.
Ich habe erstmal die Guzzi-Standardscheiben verwendet, die sind aber recht schwer und dick, jedoch spottbillig. Sie passen gerade so in die Sättel hinein, ich habe mal ein Bild beigelegt.
MfG Bernd
Speichenrad mit Guzzi Nabe in BMW
)(-:... jetzt muss ich doch mal fragen:
Warum nehmt ihr 'ne Guzzi Nabe? Bei BMW gibt's 2 Naben, die passen...
Ist das mit einer BMW Nabe vielleicht zu einfach und deshalb die technische Herausforderung zu gering? ;)
Wenn's damit nichts Geheimes auf sich hat, könnt Ihr es ja sagen oder? mmmm
Neugierige Grüße
vom Eckhard
Hallo Eckhard,
ich habe ein offenes Ohr und warte darauf, dass du mir die beiden Naben näher bezeichnest oder noch besser eine Lösung in der Richtung zusammen mit der R 100 R Gabel und den dazugehörigen Bremssätteln weißt.
Mein Dank ist dir gewiss.
Klaus
Hallo Klaus,
geht's dir darum keine Kreuzspeiche zu verbauen? Weil ansonsten kannst du ja logischerweise eine GS oder R Felge verwenden. Ich habe mir z. B. eine GS Nabe auf eine 18 Zoll Normal-Felge umspeichen lassen und in einer R100R Gabel mit Spieglerscheiben und R100R Bremssättelb verbaut.
Mit den Guzzi Radlagern hab ich auch keine guten Erfahrungen. Das sind keine Kegelrollenlager sondern einfache Rillenkugellager und die gehen schneller kaputt.
Klaus
Hallo Caferacer-Klaus,
in der Tat geht es mir darum, keine Kreuzspeichennabe/-felge zu verwenden. Für jede andere Möglichkeit bin ich zu haben.
Klaus
Original von Eckhard
Hallo Klaus,
vielleicht hilft beigefügtes Schema mit Maßangaben.
Eckhard
Hallo Eckhard,
dein klasse Bildchen ruft mich auf den Plan.
Wenn du uns die Rechte an deinem Werk abtrittst, würde ich noch die Scheiben D260 ergänzen und das Ganze in die DB stellen. ;)
Hallo Caferacer,
dein Vorderrad interessiert mch schon. Ich weiß natürlich, dass man eine Kreuzspeichennabe auch auf andere Felgen speichen kann, allerdings mit dem Nachteil, dass an jedem Ende der Speiche ein Nippel benötigt wird und außerdem Speichen gekröpft werden müssen. Ist das bei dir auch so?
Klaus
Hallo Klaus,
war eigentlich ganz einfach. GS Nabe und 2 passende Flansche dazu drehen. Den letzten mm habe ich dann nach der 1. Anprobe abgedreht.
Hallo Walter,
mir geht es aber darum, dass ich gerade Speichen im Rad haben möchte und keine gekröpften. Ist das bei der GS-Nabe möglich? :nixw:
Klaus
Original von desmonocke
Hallo Caferacer,
Klaus
Ja ist bei mir auch so. Gekröpft sind die Speichen allerdings nicht. (siehe Bild von Walter)
RE: Speichenrad mit Guzzi Nabe in BMW
Hallo Eckhard
bei BMW gibts sogar mit den Kreuzspeichennaben noch mehrere die passen, z.B. auch GS 1100, aber bei den alten Naben ist der Lagersitz für die 25mm-Achse der R100R recht mager ausgelegt, von Dünnringlagern halte ich nichts, bei Verwendung der alten Achsen braucht man Distanzhülsen, von Kreuzspeiche auf Normalfelge umspeichen ist recht teuer, bei den alten Naben braucht man für die Bremsscheiben entweder Einzelanfertigungen oder Adapter, die Guzzinabe ist günstig (ca. die Hälfte von BMW), der Lagersitz ist groß genug und es gibt Bremsscheiben von 260 - 320mm, die sind recht günstig als Guzzi-Standard 300mm, aber teuer wenn man was schickes und leichtes haben will, man kann ein komplettes Guzzirad gebraucht direkt verwenden oder sich eine Wunschfelge einspeichen (lassen).
Das sind die Gründe warum ich mein Glück mit einer Guzzinabe versuche.
Ausserdem will ich nicht die hässlichen BMW-Brembos verwenden sondern die alten P4 der Ducatis von Anfang der 90iger.
MfG Bernd
Hallo Walter
Die Adapter für die Bremsscheiben sich echt schick, die Scheiben werden 305er von einer z.B. K1100 sein?!
schön, wenn man eine Drehbank hat und damit umgehen kann.
Ich muss für jedes Dreh- und Frästeil Bekantschaften und Freunde strapzieren und meist nach dem ersten Versuch feststellen das es ein paar Zehntel zuviel oder zuwenig waren.
MfG Bernd
die GS 1150 Nabe ist recht klotzig, erspart jedoch die schwimmend gelagerten teuren Bremsscheiben. Die Preise bei BMW sind gleich, Die R1150GS Nabe kostet das gleiche wie die Mystik oder GS jeweils 174 Euro.
Original von Euklid55
Die GS1100- Nabe ist nicht wuchtig Walter, die ist leichter als die 2V-Nabe der R100R-Modelle, zumal Du auch nicht die massiven Adapter benötigst. Bei der ungefederten Masse würde ich nicht soviel Gewicht anhäufen.... :---)
Ich habe das mit der K1100 -Gabel und der R1100 GS Nabe und 17"-Rad gemacht......wurde ja hier schon mehrfach diskuttiert und auch von mir gezeigt.
http://www.2-ventiler.de/board/thread.php?threadid=3956&hilight=Nabe+GS1100
Hallo Dominik,
nach ETK ist ist die R100GS Nabe um 200 g leichter. Die Nabe R1100 GS sieht recht krakenhaft mit ihren 12 Ärmchen aus. Das Gewicht wird gespart in den Bremsringen die nicht schwimmend gelagert sind. Nur mit den Adaptern ist es einfacher die R100GS Nabe an eine Gabel anzupassen.
