Tank restaurieren?
Hallo Yonas
Hier sind sicher Lackreste.
Das Sieb hat einen Außendurchmesser von 13 mm.
Da würde ich mal vorsichtig mit einem 12 und danach 13 mm Bohrer vorsichtig nacharbeiten.
Falls das Sieb danach noch nicht durchgeht noch ein wenig vergrößern..
Danach den Tank spülen nicht vergessen. ;)
Du willst mit einer zylindrischen Form ( Sieb ) durch einen Kreisquerschnitt. Wenn Du am Sieb - so wie gezeigt - quetschst, dann kann es auch nicht mehr durchgehen.
Also erstmal mit den Finger möglichst zylindrisch "bügeln" den Druck längs von unten aufbauen und dabei eben nicht quetschen!
Soweit nur die Auswertung des Filmchens.
Vielen Dank für eure Ratschläge! Hatte leider noch keine Zeit es zu machen aber diese Tage werde ich es probieren.
Sage euch Bescheid wie es Ausgeht.
Viele Grüsse,
Yonas
Guten Morgen,
Wollte mich nochmal's bedanken da jetzt alles passt. Alles vorsichtig entfernt und das Sieb passt nun wunderbar. Danke auch für die Anleitung, hat mir auch sehr geholfen. )(-:
Jetzt habe ich ein anderes Problem aber ich werde ein separates Thread aufmachen mmmm.
Viele Grüsse und einen schönen Sonntag an alle.
Yonas
Tach Yonas,
immer wieder gerne. :bitte:
Zu deinem E-Problem kann ich leider nichts beitragen, außer dir viel Erfolg bei der Fehlersuche zu wünschen.
