Tankemblem erneuern, wie den Lack darunter behandeln?
jimprove
18. Okt. 2025
Neuwied
Hallo.
Bei der BMW die ich jetzt "die meine" nennen darf, fehlte bei der Übernahme leider das linke Tankemblem.
Die alten Klebereste auf dem Lack, habe ich heute entfernt. Zuerst mit warmen Wasser, später mit mit Ballistol und dann mit einer flexiblen EC-Karte vorsichtig abgescharbt. Leider hat es nicht so gut funktioniert wie erhofft. 😏
Der Lack ist stellenweise ab. Da ich mit Lackabeiten und Lackierung gar keine Erfahrung habe, bin ich etwas unschlüssig wie man da am sinnvollsten vorgehen könnte.
Den Tank komplett lackieren lassen... bestimmt, aber erst in ein paar Jahren.
Mein momentaner Gedanke dazu... bisschen Klarlack auf die Fläche sprühen. Das sollte ausreichend Schutz bieten und doch kein Problem darstellen!?
Jörg
WhatsApp Bild 2025-10-24 um 16.57.04_8d5ebd13.jpg WhatsApp Bild 2025-10-24 um 16.57.04_20873d95.jpg
Sauber und fettfrei machen, das neue Emblem drauf und fertig. Die Stelle ist doch dann komplett abgedeckt. Aber aufpassen, direkt sauber und gerade ansetzen. Wenn es klebt, dann klebt es.
Peter
Klarlack allein bringt nicht viel. Grundieren und Lack drauf, vorher soweit verdünnen dass es nicht so dick aufträgt. Dann ordentlich trocknen lassen und das Emblem drauf kleben.
Willy
Vielen Dank schon mal für eure Infos.
Ob da schon das Metall zu sehen ist, frag ich mich halt auch.
Bin mir leider nicht sicher.
Und ja... viel gescharbt habe ich eigentlich nicht. Da blieb scheinbar schon einiges am fehlenden Emblem haften.
sieht aus wie eine 100T .
Da ist Grundierung, Lack und anschließend noch Klarlack drauf , wenn ich mich
recht erinnere.
Gottfried
recht erinnere.
Gottfried
Ja, das ist eine R100T.
Eigentlich kann ich mir wirklich nicht vorstellen, mit der recht weichen/flexiblen EC-Karte alle drei Schichten abgekratzt zu haben. Es sei denn, es war so mit den Kleberresten verbabbt und vorgeschädigt, dass sich diese drei Schichten "so leicht" ablösten.
Hallo Jörg
ich denke das blanke Metall würdest Du erkennen.
Ich würde wenn ich mir unsicherwäre das aber pinseln nicht sprühen.
Ich hatte vor Jahren auch mal die 100T in dieser Lackierung. Hab dann eine RT Verkleidung
angebaut und dabei überlegt ob ich die nicht lackieren lassen sollte. Dabei kam
raus
das das beim 'Rot' sogar noch eine 4.Schicht hat. Darauf hab ich sie weiß gelassen.
Gottfried
Moin Jörg,
blankes Metall kann ich auf Deinen Tankfotos nicht erkennen, eher die Grundierung und Lackreste.
Ich würde die Kanten fein anschleifen und die Embleme verkleben.
Viel Glück, Du hast nur einen Versuch ;)
Carsten
Denke das ist noch nicht einmal die Grundierung. Wenn die noch darunter ist kannst einfach aufkleben. Wäre es blankes Metall hast sofort Flugrost. Das bildet sich binnen weniger Stunden.
Wenn du die Stelle wo das Emblem auf dem Tank haften soll vor dem Aufsetzen ein wenig mit Wasser einsprühst, kannst du das Emblem ansetzen und noch ein wenig korrigieren, dann das Wasser vorsichtig rausrakeln und gut trocknen lassen. Oder du hast ein gutes Auge, eine ruhige Hand und ausreichend Platz, dann kannst du es auch auf die einfache Art machen. Viel Erfolg!
:cool:
:cool:
Vielen Dank für den Tipp.
Das Emblem habe ich ohne weitere Maßnahmen aufgeklebt. Bei Youtube findet man von
Qchns Garage DIY eine magacoole Idee, wie man das am besten macht!
Fast 15 Minuten video und 30 Sekunden relevant...
Die Methode kann man für viele Klebeaktionen nutzen. Panzerglas für Handys wird oft so aufgebracht. Mit einem Tesaband oder stabilen Packband wackelt es auch nicht so.
Aber Obacht, die Klebeleistung muss immer geringer sein als die Stabilität der Oberfläche. Alter Lack kann da schon mal nachgeben
Also immer vorsichtig und mit etwas Wärme abziehen. :pfeif:
Bei seinem ersten Video, welches ich mir von ihm sah, fragte ich mich auch noch ob so ausführliche Ausführungen nötig sind. Schnell war ich aber dann der Meinung, dass er das super unterhaltsam, informativ und gut gelaunt macht, wofür ich ihm wirkich dankbar bin.
