Immerhin kann er dann ja an der Leckage nicht schuld sein.
Es ist ein Pärchen Referenz-Dellos im Zulauf. Mit denen werde ich zunächst einmal prüfen, ob die momentan eingebauten Vergaser einen systematischen Schuss haben.
, mal nachsehen...
(c)Haggi
Lieber Michel,
schmeiss doch bitte diesen ollen Tankrucksack runter.
Wenn du das Gewicht da vorne mangels Ranza brauchst,
dann hol dir bei mir ein paar Stahlplatten, wenns klein sein muss,
dann find ich auch noch a Klötze Blei.
Gruss Holger
mmm. ... KLICK. Der Mitnehmer im Hinterrad, vgl. #35. Hinterrad etwas genauer angesehen. Schluck:
aber die ST ist eine ganz Nette also immer ruhig bleiben.
Meine Therapie ist auch abgeschlossen.
Am Samstag getüvt, heute zugelassen.
Nicht mehr so viel Aufwand, wie beim geklauten Mopped.
Aber sollte sich ganz nett fahren.
Hi Rudi, da hast du wieder ein sehr ansehnliches Krad auf die Räder gestellt - klasse! Wünsche dir viel Spass damit, gut laufen wird sie eh - so wie ich dich kenne .
Übrigens ist so ein alter Lupo gar nicht verkehrt, erstaunlich bequem und mit seiner mageren Leistung ansich völlig ausreichend.
Willy
Der Leihmotor geht wirklich gut. Ab 4000/min legt er sich wirklich ins Zeug und im Dritten und Vierten mahnt der DZM, doch jetzt mal bitte schnell hochzuschalten. Bei 8000/min kein Gefühl von Gummiwand oder ähnlichem.
Moin Michel.
Welche Nocke und Abgasentsorgungseinrichtung waren verbaut beim 4000er Loch ?
Hallo, ich konnte das Problem mit der Druckplatte aus einer K75 kurieren. Bei gleicher Tellerfeder ist das Hebelverhältnis mehr auf Anlagedruck und weniger auf Komfort, geringe Handkraft, ausgelegt.Leider begann die Kupplung im letzten Gang ab ca. 6.000/min zu rutschen
Bei meinem 1070er war mit den 40er Krümmer die Delle bei 4000 weg.Hi Michel,
durch einen 38er kriegt man aber genug Pferde. Glaube nicht, dass dich das weiter bringt. Kommt natürlich auch auf die Wandstärke an. Meine haben erst 40 dann 38 bei 1mm.
Hey Michel,Nocke: s. #102.
Serienkrümmer 38mm mit zwei Interferenzrohren und 40er ESD (mit der notorischen Optimierung am Prallblech).
Ändere ich auf Serienkrümmer 40mm mit zwei Interferenzrohren.
In diesem Fall 12mm.ist da das 13er Loch am hinteren Prallblech gemeint? Bist du sicher, dass das nicht die Delle verursacht?
Loch rein geht schneller als wieder Loch zu.
Aber 78 PS hören sich schon mal sehr gut an
