GEOFink
Nach 10 Jahren Stillstand und einem Jahr liebevoller Arbeit:
- Vergaser vom Andreas gereinigt
- viele Teile ersetzt, gereinigt und frisch lackiert
- RT-Verkleidung montiert
- Endmontage ohne Vergaser
- Elektrik geprüft
Dann, 1. Reanimations-Versuch noch ohne Vergaser:
zur Energieversorgung eine 73 Ah Batterie aus meinem alten Diesel angeschlossen und auf den grünen Knopf gedrückt.
Und ,
, der Anlasser dreht sauber durch, Zündfunken an Kerzen perfekt.
Jetzt können die neuen Reifen bestellt werden (Welche nur
Und wenn das Salz auf der Straße weggewaschen ist werden die Vergaser eingebaut und Sprit eingefüllt.
Nach diesem erfolgreichen Test, auch dank vieler Details aus dem Forum bin ich sicher, dass die neue Reise-Q Ostern wieder rennt
Gruß: Joachim
- Elektrik geprüft
Und ,
, der Anlasser dreht sauber durch, Zündfunken an Kerzen perfekt.Jetzt können die neuen Reifen bestellt werden (Welche nur
?).Und wenn das Salz auf der Straße weggewaschen ist werden die Vergaser eingebaut und Sprit eingefüllt.
Gruß: Joachim
Das muß wohl daran liegen, das sie bei schlechten Wetterverhältnissen auch unterwegs sind. Die dadurch gewonnene Fahrpraxis nimmt einem keiner mehr weg.
