BMW-Max
Hallo 2-Ventil-Gemeinde,
welche Ursachen könnte es haben, wenn sich das Ventilspiel ( nur Auslass
rechte Seite ) auf 0,35 mm vergrößert?
Dieses Problem hatte ich früher schon zweimal, dann war ca. 5000 Km
Ruhe. Jetzt war es wieder so weit, erkennbar am Geräusch.
Ventile eingestellt, nun läuft sie wieder absolut ruhig.
Was mir beim Einstellen aufgefallen ist : die Einstellschraube des
Auslassventils ist deutlich weiter drin als auf der Einlass Seite ( Gewinde ist
fast bündig mit der Mutter ).
Was könnte die Ursache sein?
Gruß aus Bayern
Max
P.S.: es handelt sich um eine R80RT Monolever
Gruß aus Bayern
Max
