Vibrationen im Antriebsstrang/Endantrieb R100gs
Der Turboprop
27. Mai 2018
Sulzbach Taunus
Meine R100gs kostet mich wieder mal etwas nerven 😅
Ich habe nach einem Schaden am Lager der Eingangswelle, meinen Endantrieb überholen lassen.
Im gleichen zug habe ich auf eine abschmierbare Kardanwelle umgerüstet.
Leider habe ich Vibrationen im Antrieb ab ca 80km/h.
Ich bin die GS vorher selten gefahren und mir fehlt daher ein vorher nacher vergleich.
Kommt hier zufällig jemand aus dem Rhein-Main gebiet und würde ggf mal Vergleichsfahren oder fahren lassen ?
Also ich habe heute nochmal eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Bei gezogener Kupplung gibt es keine Vibrationen.
Folglich fliegen Getriebe/Kardan/Endantrieb als Ursache weg.
Bleibt die Frage was in Motor ab ca 4000u/min für Vibrationen sorgen kann ohne das man etwas geändert hat
Da fallen mir die Vergaser ein. Wenn einer auf mager läuft...und die Zündung..Fleihkraftversteller
Manfred
Die Zündung / Lima ist von Silent Hektik und an ihr habe ich keine Änderungen vorgenommen.
Trotzdem werde ich die mal abblitzen.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das für den Frühzündungs Wert mache?
ich hab es nicht genau im Kopf, es soll aber glaube bei 3000-3500u/min abgeblitzt werden.
Mein Drehzahlmesser springt so sehr das da wohl kein sauberes ablesen der Drehzahl bei rum kommt.
Die Vergaser sind sauber synchronisiert, trotzdem habe ich das ebenfalls heute überprüft.
Das Zündkerzenblild ist auf beiden Seiten gleich sauber und eher Richtung mager abgestimmt.
