Vordere Schwinggabel R50/69 VS R26/27
nirostaman
31. Okt. 2014
Unwissend gefragt :
Worin unterscheiden sich die Vorderen Schwinggabeln der R50 zu denen der R26 / 27 im Detail ?
Alexander
Hallo Alexander!
Am Einfachsten erkennt man den Unterschied zwischen Ein- und Zweizylindermodellen an der Anordnung der Schwingenlagerung unten. Bei den Einzylindern sitzt die hintere Schwingenlagerung genau unter der Vorderradgabel. Die Schwinge ist etwas schmäler und hat eine dünnere Wandung, passt aber auch in die R50. Die Gabel hat, meines Wissens, auch eine dünnere Rohrwandung. Bei den Zweizylindern ist die Aufnahme nach hinten versetzt ( andere Geometrie ) siehe Bild.
R26
R50
Hallo Rainer,
das beschreibt recht gut das Gabeljoch.
Der eigentliche Schwingarm R26/27 ist noch dazu dünner.
Der Rohrdurchmesser ist kleiner, die Wandstärke wohl auch.
Patrick
Hallo Alexander!
R26
R50
Danke für die Antworten .
So weis ich nun sicher , das ich eine R50 Gabel hier stehen hab .
Die zugehörige Schwinge hat 32mm Rohre . Wenn das jetzt auch noch passt ,
wäre alles perfekt für mich .
Hatte die Sachen vor 10J. mal aus der Bucht zusammen gefegt , ohne Ahnung gehabt zuhaben .
Gruß Alexander
