15 Zöller im Gespannbetrieb, 4mm Nirospeichen mit händisch angefertigtem Knick im unteren (Nabe) Bereich, Gewinde geschnitten.
Eher sportliche Fahrweise, Kurvenfahrt mit Turnerei. 30Jahre bis zum Verkauf ohne Probleme.
Erfahrung mit Speichenbrüchen eher an den Reiserädern. Komplettgewicht mit Zelt, Kocher, Tüdellüüt, ca 110, 120kg. Hier war es immer der Knick, der gerissen ist. Kopfabriss nein. Egal, ob Doppeldickend oder Standard.
Nie ein beschädigtes Speichenloch, egal ob geöst oder normal.
Gottseidank, nie auf Reisen, fast immer bei den neueren Rädern. Nach meiner "Behandlung" war Ruhe.
Abhilfe hier,
Passgenaues Speichenloch in der Nabe,
bearbeiteter Speichenkopf (entfernen des Grates, Vorgabe Rohloff wegen Kerbwirkung im Flanschbereich),
Antriebsseite, Ritzelseite ggf 4 fach Kreutzung der Speichen (bei Hochflanschnaben können die Kopfspeichen die darüberliegende Speichen berühren),
Bei zu langen Speichen, Gewinde nachrollen, so dass das ganze Gewinde im Nippel belastet wird.
Nach der Montage, die Speichen zum setzen bringen, zentrieren, nochmal setzen/abdrücken, zentrieren.
