Genau. Das bewahrt vor teuren Fehlkäufen. Der Kolbendurchmesser ist auf der Unterseite erhaben eingegossen. Tip noch: Die Gasgriffeinheit lässt sich vom Zylinder trennen, sind zwei Teile. Vielleicht macht das die Suche einfacher.Original von foa
ich sollte also den Verkäufer nach dem Kolbendurchmesser und nach der Anzahl der Gaszüge fragen....???
Frank...
Na, dann will ich mal: Passt nicht, weil die 81er nur einen Gaszug hat, die alte RS aber 2 davon. Also entweder auf Gaszugverteiler umbauen oder eine Armatur der Monolever-Strassenmodelle nehmen. Die Schaltereinheiten passen.Original von eruzo
Ein kolege will die vorderbremse seiner RS verbessern. Er hat die ATE bremsen noch,mit der Pumpe unterm Tank. Er will diese gegen eine am Lenker wechseln. Kann er die von einer Baujahr 81 verbauen? passen alle kabeln? hat jemand so eine übrig und will diese verkaufen?
gruss Emilio
Dazu solltest Du das Vorderrad komplett entlasten, also nicht messen, wenn das Mopped z.B. auf dem Seitenständer steht.Original von foa
hab mit nem Draht so ca 48cm gemessen also vom alten HBZ vorne bis zum Anschluß vom alten Zug an der alten Armatur, würde aber eher zu 50cm tendieren, da der Draht halt nicht so eine schöne Schleife macht wie später die Flexleitung
