Welche Schrauben für die Stutzen der Synchronöffnungen?
Hallo Walter
Warum ein CU Dichtring. Ich habe nur die Schrauben drin, das sollte doch über das Gewinde ausreichend dichten oder bin ich da auf dem Holzweg?
Micha
einfach nur eine Schraube ohne Unterlegscheibe ist moderner Maschinenbau. Das hier sind Oldtimer.
Hallo, da könnte ich was anbieten.
Bei µ = 0,14 und für eine 6.9er Schraube: 173 Ncm = 1,73 Nm
Also dann mit etwas Abschlag, da die Festigkeit der Schraube vermutlich geringer ist und in Messing sitzt: handwarm
Aber bitte keine aufgepumpten Fitnessstudioarme, sondern mit Gefühl: eben handwarm!
Gruß, Wolfram
In meiner Werkstatt ist das passende Werkzeug.
Die alten Tohnichi, für geeicht. ;)
.... und für dessen Einstellung muss der Walter sicher auch erst mal seine Brille putzen :D .
Bei de Größe der Anzeige muß ich nicht die Brille putzen. Einmal mit den Fettfinger darüber reicht.
