Ahnungsloser
Habe meinen Endantrieb (R100GS PD) zum Umbau auf Bremsscheibe ausgebaut. Nach lösen des Gummibalgs kam mir ein schwung Öl entgegen der Vom Getriebe her kommt. Als nächstes die Schwinge ausgebaut um mir das näher ansehen zukönnen.Nach den Berichten hier im Forum muß die "Keilnut" mit Silikon verschlossen sein, ist sie bei mir aber nicht, habe mit einem dünnen Draht vorsichtig mal nachgefühlt.Der richtige Wellendichtring ist auch verbaut (der Braune,so steht es wenigens im Forum) und die Entlüftungsschraube ist auch da und sauber.Ich möchte jetzt nicht unnötig das Getriebe ausbauen und den Wellendichtring wechseln.Kann es sein das aus der Nut Öl rausgeschleudert wird. Ich habe jetzt auch die Stelle gereinigt um zusehen ob noch etwas nach läuft oder drückt es nur im Betrieb raus? Soll ich die Dichtung wechseln oder war es die fehlende Abdichtung. Kann ich Dieses Dichtmittel an dieser Stelle verwenden?
http://www.henkel.de/industrielle-anwendungen/produktsuche-4248.htm?nodeid=8797703929857
Hat mir bei anderen Abdichtungen schon gut geholfen.
Gruß Bernd
PS: ZUr Vorgeschichte des Motorrades kann ich leider nichts sagen, habe mir die erst gekauft und baue sie als Gespann um.
Gruß Bernd
