Wer hat den noch eine V85tt zur 2V BMW?
Ich frag den Mann mal welches Modell es genau war . Er sagte nur Guzzi . Aber das Motorkonzept ist ja bei allen mehr oder minder das Gleiche .
Ist auch nicht wirklich wichtig - bot sich nur an da ihr grad über Guzzi schreibt .
Grüsse , Ralf
Moin
Ein Bekannter hat mir gestern erzählt , er hatte sich ne Guzzi in Spanien gemietet . Fürn Urlaub . Sprach von dauer - schmerzhaftem grillen der Unterschenkel und Knie . Kann man das bestätigen ? Ist das wirklich so extrem bei hoher Aussentemperatur ?
Und ja - er hatte Hosen an .
Grüsse , Ralf
Mein Bruder fährt auch seit einigen Jahre die V 85 TT.
Der hat lange Beine und ist 188 groß, hat aber noch nie von derartigen Problemen berichtet.
Er hat sich nur beklagt dass er mit meiner Powerkit ST kaum mithalten konnte wenn aus den Kurven raus und am Berg beschleunigt wurde. 😁
Mir scheint sie im Durchzug doch etwas schwach.
Aber möglich dass die jetzigen Modelle mit der variablen Ventilsteuerung hier besser sind. 🤔
Foto dazu nachträglich eingefügt.
Servus Fritz,
da ist bestimmt was dran, ohne deine ST zu kennen. Die V85 hat da schon ein kleines "Loch" beim Beschleunigen aus Kurven und Kehren. Mir macht das aber nichts aus. Ich fahre da eher dem Charakter der Guzzi angepasst. Wenn es mal etwas flotter zugehen soll, nehme ich dann die HP2. Aber in meinem Alter darf es auch öfter mal gemütlicher zugehen. Mein Nachbar hat die V85TT/E5+, die ich mal 20km fahren durfte. Gefühlt ist da für mich kein spürbarer Unterschied.
Grüße aus PAF
Gerd
die Zeit als ich eine V1000 und eine R100 gleichzeitig hatte und fuhr, ist zu lange her aber auch heute wird die Ähnlichkeit der beiden Konstruktionen noch immer sehr groß sein. Damals habe ich die BMW behalten weil sie alles etwas besser konnte, die Guzzi lediglich mit der Gelassenheit einer Dampflok begeisterte.
Ein Bekannter fährt eine 750er Guzzi, so ein modernes Ding, die Bezeichnung kenne ich nicht. Wir sind einmal zusammen gefahren, er konnte mir und meiner /6 genauso lässig folgen wie ich ihm. Allerdings normale Fahrweise, wie man halt eine Tour fährt.
Ich würde heute keine so ähnlichen Motorräder haben wollen, als reizvolle Alternative lieber einen Einzylinder oder eine Vierzylinder, vielleicht sogar wieder eine Triumph mit dem kernigen Drilling.
So soll es ja auch sein.
Angepasste Fahrweise ist immer empfehlenswert sonst gibt's Probleme mit der👮‍♀️.
Ich denke die Guzzi ist im Stall eine würdige Nachbarin der alten Q.
Demnächst steht eine einwöchige Herbsttour mit Sozia an.
(Gemietet für den Zeitraum :D---drum prüfe wer sich ewig bindet....)
In der fachpresse wurde das Fahrwerk der V85 TT überwiegend als ausgesprochen gut bis sehr gut bewertet - der Motor typischerweise als brav und durchschnittlich im Rahmen der versprochenen Leistungswerte. Wer gegenüber einer weitgehend serienmäßigen GS ein besseres Fahrwerk und Bremse sucht, aber motorseitig und leistungsmäßig im gleichen rustikalen Segment bleiben will, könnte über eine Probefahrt nachdenken.
das Mistral V twin powerboost sieht aus wie die gängige methode der ECU über einen festen oder temperaturabhängigen Widerstand eine kühlere aussentemperatur oder anderen lambdasondenwert vorzugaukeln so dass die ECU im closed loop regelbereich das Gemisch etwas mehr in richtung fetteres gemisch regelt. (im rahmen des möglichen ohne dass die ECU die motorkontrollleuchte anwirft)
Das ist aber m.M. ausgesprochener Murks, genauso wie die Ganzen "Zusatz-Boxen" im PKW Bereich. Dann lieber schauen, ob es jemand gibt der das Mapping der Guzzi anpassen kann. Aber dann gleich dazu fragen, ob er in seiner Software auch einen "CVN Fix" realisieren kann.
Marcus
Ich habe deshalb auch ein Mapping von DÄS hier. Nach der Inspektion wird es aufgespielt. Das Mapping ist speziell für die Mistral Anlage mit Luftfilter.
Servus zusammen,
Ich hab keine 850er TT aus Mandello, stelle aber fest, dass sich hier im Kurvigbergigeldorado die Vormachtstellung der BMW 1250 und 1300GS ein wenig zu Gunsten der GUZZI verschiebt.
Wenn vor 2 Jahren von 10 Motorrädern noch 7 bis 8 GSn rumfuhren und der Rest KTMs und Ducatis waren, ist das heute eher so, dass von 10 nur noch 5 aus dem Hause BMW stammen, KTM hat keine Bedeutung mehr, Ducati unverändert auf sehr kleinem Niveau, aber die GUZZIs sehe ich immer mehr.
Die Ecken zugeparkt hat mir da noch keine, egal ob rauf oder runter, mit Koffer, solo, oder mit Dame hinten drauf.
Ja, ist subjektiv, aber zumindest erkenne ich einen Zuwachs pro GUZZI und der Italiener ist bekanntlich ja eher Feinschmecker......
G'sund bleim und ned runterfallen
Bernhard
Marcus
Kann man so pauschal nicht sagen, Marcus.
Ich habe auch einen Zusatzwiderstand an den Temperaturfühler der 12 GS gehängt.
Das nur, weil ich mit dem Magerlauf in den unteren Drehzahlen unglücklich war.
An der Leistungscharakteristik des Motors hat sich dabei nix geändert, aber mir gehts besser.
Servus zusammen,
Bernhard
Na dann.
Vielleicht auch mal Probe fahren :D
Und wenn "so Zuwachs"ist,
wird sie nicht ganz verkehrt sein.
(Ick freu mir uf ne Woche mit ihr.)
