Wiederinstandsetzung meiner R50 /2
yann2084
05. Juni 2021
berlin
Hallo, dieser Thread ist schon etwas älter aber das Thema ist ja zeitlos. Nun meine Frage, bei der Wiederinstandsetzung meiner R50 /2 mit Gleitlagermotor suche ich einen guten Platz für die beiden Zündspulen. Bis jetzt waren die am Platz der Batterie welche Im Beiwagen stand. Ich dachte nun da ich ohne Anlasser fahre könnte man die in diesen Raum einbauen. Allderings habe ich so einen abgerundeten Deckel da drauf der keine Öffnung hat. Würde es da drin zu warm werden? Ich möchte nicht profilaktische grobe Löcher an der falschen Stelle in den schönen Deckel bohren.
Jan
### Thema verschoben, bitte nicht in alten Thread posten, Hans ###
Du hast eine? Kontaktzündung.
Bei meinem ersten Vollschwinge, Gespann,hatte ich kleine 6V Zspulen unter dem Limadeckel im Bereich der Diodenplatte verbaut. Für die Diodenplatte hatte ich den Platz unter dem Tank gewählt, weil ich eine originale Diodenplattenhalterung liegen hatte. Mit der Wärme unter dem Limadeckel gab es nie Probleme.
Bei meiner jetzigen R50 habe ich eine kleine PVL Doppelzündspule ebenfalls unter den Tank platziert, Hallgeberzündung.
Wenn du Sitzbank fährst, dann die Zündspule unter die Sitzbank in den Bereich des Knotenblechs, Löcher sind genug da😊.
Moin, spricht was gegen den Leerraum da wo der Anlasser sonst wäre? Meine beiden 6V Spulen, unklar von was die ursprünglich sind, funktionieren jedenfalls, sind etwas voluminös. Unter dem Tank reicht der Platz nicht für beide. Aus Budgetgründen und der diversen anderen Baustellen sollen die erstmal weitergenutzt werden. Andererseits, was für günstige Optionen gibts denn für Doppelzündspulen? Ich hatte wenn dann so eine moderne japanische für Kontaktzündung, 3 Ohm ( ca +-60€) aus dem Uralzubehör im Auge.
Jan
Ich habe folgende Lösung gefunden: eine Zündspule direkt hinter dem Lenkkopf verbaut.
Dafür benötigst du zwar einen speziellen Halter, aber den könntest Du von mir bekommen.
Ev. noch ein Alublech für den Regler und das Zündsteuergerät und ev. Anlassersperrrelais.
Ein Bild der Zündspule hab ich hier, das Alublech müsste ich nochmal fotografieren.
Volker
Guten Abend, über das Zündspulenthema werde ich mal meditieren. Mich würde interessieren wie ihr das mit den Auspuffen gelöst habt. Habe heute festgestellt das Krümmer und Töpfe leider eigentlich hinüber sind. Also an der Stelle wird es wohl auch ein Neuanfang (Lowbudget aber doch auch fürs Auge ansprechend zu bauen)...der Knick im Krümmer war irgednwie grade gewurschtelt worden. Das soll nun anders...
Jan
Lowbudgetvorschlag
Krümmer von Doppelauspuffanlagen. Knick einflexen, begradigen, schweißen.
Ggf verlängern.
ESD von Doppelauspuffanlagen anpassen. Strich 5 Zigarre wäre chic, aber andere gehen auch.
Setzt also Schweißgerät oder Schweißer vorraus und ggf Zugriff auf 38er Rohr (dein alter Krümmer).
Ich habe mir nun folgendes überlegt: Vom neuen alten Krümmer, der kommt, säge ich das krumme am Ende ab und nehme etwas grades Rohr vom alten Krümmer, schweisse es da an so dass ich ein grades Rohr bekomme. Oder mit Schelle...Dann kommen erstmal die alten Töpfe wieder drauf die nach dem "Patchen" schön schwarz gesprüht werden. Später dann die Hosketüten von 7Rock...
Volker
Hallo Volker
Anlassersperrelais benötigt Jan wohl nicht, er schrieb was von „ohne Anlasser“, er hat ja auch die schlanke Abdeckung drauf.
Ja das ist richtig, ohne Anlasser braucht er natürlich kein Anlasssperrelais.
Beim Auspuff dachte ich erstrangig an originole Optik.
Volker
einen neuen Satz 38 mm Edelstahlkrümmer /5 habe ich noch herumliegen. Hatte versucht, sie auf das Maße -2 warm umbiegen. Nicht ganz gelungen,
könnte ich abgeben. Die Hoske von damals sind Absorptionsdämpfer, die neuen Hoskes sind anders aufgebaut mit einer gequälten Tonlage. Die Anlage von Rabenbauer für /5 ist etwas zu lang, jedoch schön im Ton.
Gibt es einen Nachweis, das dies Motorrad schon einmal zugelassen wurde? Sonst ist eine Neuabnahme nach den neuesten Bestimmungen erforderlich, Abgasgutachten, Phon.... Habe ich selbst erlebt.
Ich habe den alten Brief auf meinen Namen. Abmeldung 2005. Der Gleitlagermotor 60/5 wurde ca 1987 eingetragen. Ich hatte bei einem TÜV angerufen, er sagte Neuabnahme auf Basis des alten Briefs, ca 250€+die Tüvabnahme. Es gibt aber noch einen anderen TÜV ...
Welche /5 Anlage von Rabenauer meinst du genau?
Ich will nochmal eine Sache erwähnen, ich habe das Bike tatsächlich 1985 gekauft, aber nur zwei Perioden von je 4-5 Jahren aktiv gefahren, es aber über all die Jahre bewahrt, zuletzt 15 Jahre bei einem freundlichen Biker im Spreewald untergestellt.
Ja, zweifelsohne sehen die Rohre gut aus. Momentan ist es auch eine Kostenfrage. Zunächst brate ich meine Orginalen noch ein letztes Mal zusammen...bis alles dicht ist. Nur die Krümmer kommen "neu" und grade.
Ich hatte mal was gesehen, bei dem der mir die 600er Köpfe für die 800er angepasst hatte, ich weiss den Namen grade nicht, der hatte Rohre die ohne Knick waren, zigarrenförmig aber ohne dieses kurze ca 3-4cm lange grade Endstück.
In den Jahren 86 bis 96 hatte ich die originalen (Handgranaten-)Zündspulen statt dem Anlasser oben drin liegen. Muss man bisschen schräg versetzen, damit es passt. Probleme gab es nie. Auch nicht im sonnigen Süden.
Jetzt habe ich eine Dyna Mini Spule am Platz der Diodenplatte. Die Platte entfällt durch den SilentHektik Regler.
Gruß Norbert
Thema Beiwagen. Wenn ich doch zunächst so wie es zuletzt war anmelden wollen würde, wie mache ich das mit dem ..vermutlich...Ural-Seitenwagen oder M72-SW? Im Brief steht noch der S350. Beim letzenmal Tüv 1998 hatte das nicht interressiert. Ich glaube wir hatten ein Schild S350 am SW befestigt. Sollte man jetzt dabei bleiben oder den anderen Typ Beiwagen eintragen lassen. Vor allem was überhaupt eintragen lassen? Typenschilder dieser Beiwagen gibts ja scheinbar nicht. Sicher ist der auch 40-50 Jahre alt..oder mehr. Oder eben doch ohne Seitenwagen, bzw gut wäre "wahlweise". Die endgültige Entscheidung muss noch gefunden werden.
Grüsse
Jan
Das ist schonmal ein Ansatz, das geht also....eine Frage wäre noch welchen Deckel du auf dem Motor hattest. Der Orginale ist ja recht "luftig"...Ich habe diesen runden + Sportluftfilter. komplett zu. Allerdings würde ich für längere Strecken eher da wieder rückbauen...
könnte ich abgeben.
Hallo, ich würde eventuell/vermutlich später darauf zurückkommen. Ich habe grade für 60€ etwas in der Art der Auspuffkrümmer gekauft, also zunächst ist der dringende Bedarf gedeckt, allerdings bleibt es verbesserungsfähig. Zunächst mal die übrigen Baustellen abarbeiten.
Grüsse
Jan
Hallo, Nun noch ein andere Frage. Um die Option zu haben wieder solo zu fahren wurde eine unverbastelte Gabelschwinge besorgt. Für den Gleitlagermotor wurde bei mir Anfangs direkt ein grades Rohr eingeschweisst was im Gespannbetrieb so gut funktioniert. Das Rohr sitzt etwas überhalb da wo das gebogene Rohr sass, ca 4cm höher, 9cm ab Gabelende. Nun fällt mir beim Probesehen auf das je wenn die Schwinge dann mal wieder im hinteren Loch sitzt scheint da arg wenig Platz für das Schutzblech zu sein wenn das Rad einfedert. Wo sollte das Rohr hin? Das Orginal zu schwächen und hinten zu plätten gefällt mir nicht so. Auf den Bilder die bestehende Version. Bei der neuen wird das senkrechte Rohr wieder orginal sein, das Querrohr sollte eigentlich an die selbe Stelle...
Grüss
Jan
Hier die "neue". Zum Glück noch nix geschweisst...das gebogene Rohr soll erst raus wenn das andere verschweisst ist.
Dieses würde vielleicht so passen mit dem Schutzblech? Das Rohr ist dünner, weiter unten, eventuell weiter hinten.
