letzte Woche habe ich mit einem Wilbers Techniker gesprochen und der hat mir verraten, wie man den Druck aus dem Federbein mit abgesetzten Druckbehälter bekommt.
Mir ist der ca.600mm lange Schlauch zu lang und der Gepäckträger wo der Behälter laut Wilbers hin soll, ist bei mir nicht mehr vorhanden. Zum exakten Ausmessen des neuen Schlauches möchte ich aber den originalen Schlauch demontieren.
ACHTUNG!!!
Auf keinen Fall einfach die Verschraubungen öffnen. Da ist Druck drauf!!!
Unter dem Behälter ist eine kleine Kreuzschlitz Schraube, mit Lack gesichert. Diese lösen und mit einer Kanüle in die darunter befindliche Gummimembran reinpieken.
Es muß eine Kanüle sein, da der Druck durch die Nadel entweicht. Die Membran ist nach dem Nadel herausziehen selbstverschließend.
Wenn der Druck raus ist, kann man die Schlauchverschraubungen lösen.
Befüllen kann danach nur der Wilbers Kundendienst. Schläuche gibt es in verschidenen Längen mit geraden und Banjo Anschlüssen.
Vorher immer mit dem Kundendienst absprechen. Nach öffnen der Schraube erlischt eigendlich die Garantie.
Oder direkt die passende Schlauchlänge bestellen.
Wolli
ACHTUNG!!!
Wolli
