Zündzeitpunkt
Marvin2906
14. Jan. 2023
ich habe eine allgemeine Frage:
Meine 90S Baujahr Ende 75 hatte laut Fahrgestellnummer schon einen 012er Fliehkraftversteller verbaut. Meine Schwungradmarkierungen sind aber bei S exakt bei 9grad vor OT und F bei 34grad vor OT. Unsere R60/7, ebenfalls mit 012er Versteller hat bei S exakt 6grad vor OT und bei F 31grad vor OT.
Nun habe ich in der Datenbank aber gelesen, dass der 12er Versteller nur bis 31grad vor OT verstellt. Laut Fahrgestellnummer der R90S wurde dieses Schwungrad aber mit dem Versteller verbaut.
Nun die Frage:
Da der 012er Versteller soweit ich weiß nur kam wegen Senkung der Oktanzahl und ich heutzutage sowieso nur 98er oder 1000er Tanke wollte ich Fragen ob der 11er Versteller besser wäre. Weil wenn ich auf F exakt einstelle läuft sie am Stand schon sehr auf Spätzündung, auch wenn man das beim fahren 0 merkt.
Mit den Federn vom 11er Versteller passt die Markierung aber bei jedem Drehzahlbereich.
LG Marvin
Der Versteller ist in Ordnung. Er verstellt von 9° bis 34° oder von 6° bis 31° immer 25°. Ob man auf die Markierungen einstellt oder früher oder später bleibt einem dabei unbenommen.
Warum gibt es dann unterschiedliche Versteller wenn man das einfach mit dem Zündzeitpunkt einstellen kann? Außerdem warum geht es mit den Federn vom 11er Versteller ganz leicht zum einstellen und mit denen vom 12er entweder bei S ODER bei F exakt.
LG Marvin
weil es unterschiedliche Verstellkurven und Bereiche gibt, 31° Verstellung statt 25°, andere Anfangsddrehzahl, andere Drehzahl für volle Frühzündung usw. Diese Parameter werden durch die Federn und die Geometrie bestimmt.
Du kommst nicht um eine genaue Überprüfung an deinem Motorrad herum, weil sich die Fliehkraftversteller mit den Jahren durch Verschleiß in ihrem Arbeitsbereich von selbst "erweitern", und zwar immer in Richtung "mehr".
Daher auch die Empfehlung grundsätzlich mit Stroboskop auf den korrekten Frühzündungswert einzustellen. Der S-Wert ist erstmal nicht sooo wichtig.
Im Einzylinderforum haben wir zum Einschränken auf den Originalverstellbereich das Buxusblech, benannt nach unserem Mitglied "Buxus".
Die Nockenform am Zündversteller nicht vergessen.
Besser: Mit einstellbarer Frühverstellung - um gleich die Verstellung "rechnerisch" zu kontrollieren.
Ich habe einen nagelneuen Versteller, der eben entweder bei F oder bei S gepasst hat, mit den Federn vom 11er Versteller passt es aber überall, das verstehe ich eben nicht, da meine Maschine ja mit einem 12er ausgeliefert wurde. Das ist eben etwas merkwürdig. Ich mein wenn ich es auf F einstelle merkt man beim Fahren keinen Unterschied ob sie dann bei S nicht exakt auf 9grad vor OT zündet, oder ob 12er oder 11er Federn. Aber man erkennt den Unterschied eben optisch wenn man die Zündung abblitzt.
LG Marvin
Hallo Marvin,
Du vergisst immer, das Deine S mit dem damals aktuellen Material ausgeliefert wurde.
Wenn Du heute Federn kaufst, hat das nichts mit den Federn von 1975 zu tun.
Anderer Auftragnehmer, andere Maschinen und evtl. sogar anderes Material.
Niemand von uns weiß wo die Teile für den Aftermarket hergestellt werden.
Auch wenn Bosch der Auftragnehmer von BMWeh ist, das heißt leider gar nichts.
Wenn nun mit der 11er Feder der Verstellbereich passt, passt aber nicht unbedingt auch
die zur S gehörige Verstellkurve.
Ist mit dem heutigen Sprit und der Tatsache das heute Niemand mehr wie ein Irrer mit so einer S durch die Gegend ballert,
wahrscheinlich nicht so schlimm.
Patrick
