Obbacht, erhöhe auf drei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
einwandfrei, wie hast Du das umgesetzt,
Hallo Michael,Durch druck auf das schwarze Plastik mit dem Finger kann der Stecker gezogen werden.
Eine Frage, wo hängt der unisolierte Stift herum, schlägt er nicht doch irgendwo an Masse (beim rumschrauben am Mopped) oder hast Du eine Schutzkappe geplant? Das würde ich Dir vorschlagen.
Das ist doch das Massekabel, kann ruhig an Masse kommen
Ich hatte zuerst an ein Kahrrad Steckschloß gedacht-
aber wenns ein Elektrokontakt ist hätte ich auch Interesse an der Lösung.
2-3x
Gruß, Axel
Also es ist kein PressluftkontaktDas ist doch das Massekabel, kann ruhig an Masse kommen
2-3x
Gruß, Axel
Also,
da wär ich auch dabei,
https://de.induux.com/4press/terminalserie-wuerth-elektronik-eisos-um-redcube-plug-erweitert-2987/
"kostenlose Muster sind erhältlich" - ein Schelm, wer böses dabei denkt.
Gruß Holger
Du kannst Die dann ja selber bestellen. Wenn ich jetzt 20 von den Dingern haben will, dann sind die bestimmt nicht mehr umsonst.
, so war das gedacht.Eine durchaus charmante Lösung für einen Batterietrennschalterverweigerer.
Ich brauche nicht da überall BTS montiert.![]()
