Nabend.
In der aktuellen Ausgabe der Händlerzeitung World-of-bike; www.world-of-bike.de ist ein netter Artikel über den Hebert Schek und seine Fa.
Posten darf ich das hier ja nicht, also müßtet Ihr zu einem befreundeten Zweiradhändler und es dort mal anschauen. 4 Seiten mit dem Titel "Urgestein"
gruß
Noch eine frage an der specialisten, was ist das fur ein maske auf der schek??
Und wir hat er noch einer? kaput is kein problem.
Mfg Dave.
Hier die untere "könnte" eine 130-135er sein, aber bitte erst genau nachfragen:
https://hva-factory.com/frame-fixings/husqvarna-headlight-light-cowl-84-88-151748201-15-17-482-01
Werner
Guter Kauftipp, Werner.:fuenfe:
Bei einer Version steht sogar dabei, dass sie für Bosch- u.ä. Scheinwerfer ist
Husqvarna Headlight / Light Cowl 84-88 BOSCH Hole size
und außerdem hat sie die drei typischen Verschraubungs-Ausbuchtungen für den Bosch-Scheinwerfer.
Edith meint, dass das kein Unterscheidungsmerkmal ist.
Vielleicht aber die rechte Gehäuseseite:nixw:
Wer die MO Sonderhefte BMW aufmerksam verfolgt hat, der kennt sicher den einen oder anderen Bericht über tolle Umbauten und Restaurierungen der Firma MTS in Landau.
Gerade die Berichte zum Strammen MAG/S, aber auch zur UB2 sind mir da noch sehr eindrücklich in Erinnerung :sabber:
Wer die Artikel noch nicht kennt, sollte hier mal reinschauen, jeweils "(zum Bericht...)" anklicken und sich inspirieren lassen:
https://www.mts-motorradtechnik.de/presse.shtml
Werner
Heute ist ein schones stuck angekommen...
passt sehr gut auf der M1 gabel.
Danke fur der tips.:applaus:
Hallo Dave,
das sieht aber nicht nach der Maske mit der großen Lampenöffnung aus... Hast du mal die Öffnung gemessen?
Mein 5 3/4"-Scheinwerfer von Louis braucht eine Öffnung von 133 mm, und der Maskenrand darf nicht nach innen gebogen sein!
Vergleiche mal mit deinem Foto der roten Maske von der #196.
Werner
Stimmt. Er ist was kleiner 121 mm, mit Dremel wird es 133mm :D der Bosch war ausverkauft.
Noch eine frage was ist das fur eine kotflugel und handschutz in bild?
Hallo Dave,
der vordere Kotflügel ist ein Stilmotor A343, gibt es z. Bsp. hier zu kaufen:
http://www.oldcross.com/plastiche.html
Die Handschützer sind Acerbis Magnum, wohl nur noch gebraucht zu bekommen und extrem selten.
Dave, wenn du eine neue Frage hast, dann ist es besser, eine neue Antwort zu schreiben und nicht nur die alte Antwort zu ändern. Habe deine Frage gerade nur durch Zufall gesehen :oberl:
Werner
Der Tank der Baja ist ja länger als der Maico-Tank, der '79 + '80 auf diesem Rahmen montiert war. Und die Baja hat den verschweißten Gepäckträger hinter dem Sitz.
https://www.hpn.de/bilder/high_resolution/sixdays_gs_l1.jpg
https://www.hpn.de/bilder/high_resolution/baja85-1.jpg
Also könnte es sein, dass eine Sitzbank-Grundplatte der Maicos aus '78-'79 verwendet wurde, die aber vorn und hinten gekürzt werden muss! Das Polster ist anders geformt als bei den Maicos, das wird, wie auch der Bezug, eine Sonderanfertigung sein.
Werner
Maske passend gemacht nach das grossen vorbild und noch ein Magura 312 gefunden..
Kannst du bitte mal ein Foto von hinten einstellen, wo man sieht wie du den Scheinwerfer befestigt hast?
Ist aber kein H4-Scheinwerfer, sondern nur eine 35W-Funzel, oder?
Werner
Hi Werner, ist fest geschraubt mit m4 schrauben, mutter und grosse scheiben.
wie auf zeichnung
ist noch nicht das definitief plan. ich muss erst das lichtbild anschauen.
Lampe komt von Harley Davidson und ist H4 und mit E zulasung.
Hast du denn am Scheinwerfer die Laschen wie beim Original angebracht oder klemmst du das nur mit den Unterlegscheiben?
Mach doch bitte noch ein Foto von hinten.
Werner
Heute ein pakket an der tur:applaus:,er ist genug platz fur der Marlboro aufkleber. Und ein foto fur Werner..
Neu Plastic, gekauft von ein freundliche auf dieser forum.. weiss nicht genau wie das fest gemacht wurd auf lenker ?(
Und was fur ein lenker ist gebraucht auf der Baja 1000..?(
Hallo Dave,
auf den alten Fotos ist ein silberner (alufarbener?) Lenker mit schwarzer, geschraubter Querstrebe zu sehen. Von der Form her "könnte" es der gleiche Lenker sein, der aktuell in schwarz montiert ist auf dem Museumsstück in Seibersdorf, was du fotografiert hast.
https://de-de.facebook.com/photo?fbid=842155919632854&set=pcb.1138460363166390
Für die Befestigung schau mal hier rein:
https://www.hpn.de/bilder/high_resolution/baja85-2.jpg
Werner
