Twinfan
den 130er gibt es als 130/80-17 und 130/90-17.
Die 90% von der Breite ergeben ja einen etwas größeren Umfang.
Gibt es dazu eine Empfehlung ?
Mit dem TÜV Ing. hab ich das bereits
abgesprochen, er trägt mir beides ein.
Gruß Gerd
ihr seid die Besten, vielen Dank für die Info.
Den
130/80R17 65H TL Bridgestone A41R und den 110/80R18 58V TL
Bridgestone T 31 F hab ich eben bestellt.
Wegen dem Tacho, der wird ja eh voreilen, so 5-10% ? Da mach ich mir keinen Kopf.
Gruß Gerd
Den
bei meiner R80R mit 130/80-17 eilte der Tacho mehr als 10% vor, ist auch von der Reifenmarke abhängig, da gibt es zwischen den verschiedenen Profilen deutliche Unterschiede im Durchmesser. Weil ich eine möglichst genaue tacho- und km Anzeige möchte habe ich das bei der Anfertigung eines neuen Tachos angegeben (hat übrigens nun die Wegdrehzahl 0,81 vs 0,735 original). Zeigt nun tatsächlich sehr genau an, allerdings läuft sie deutlich langsamer (für den roten Bereich reicht es noch :D) und verbraucht mehr.
... oder Sachverständige, die ihrer Aufgabe nicht gerecht werden.
Die schauen sonst schon richtig. Nur nach dem Tacho fragt keiner.
Allerdings gehen fast alle 2V Tachos ordentlich vor und mit den Gespannrädern halt noch etwas mehr. Umgekehrt wäre gefährlicher.
Habe mal mit einem richtig teuren Gespann beim Händler eine Probefahrt gemacht. Der Tacho war nicht angeglichen.
Antwort des Händlers: Ist so besser, da fahren die Leute nicht so schnell.
Die nehmen an, der Tacho läuft über das Vorderrad. Hast du dort eventuell nicht geändert?
Wenn ich auf Autoreifen umgebaut habe, dann immer vorne und hinten.
Kann sein, dass wegen der vielen Änderungen der Tacho einfach vergessen wird.
Ich schreib auch immer eine Liste, was eingetragen werden soll, mit allen Nummern. So muß der Prüfer nur abhaken und nicht alles abschreiben.
Da stand der Tacho wohl nie drauf.
hab ihn heute montiert, jetzt noch Termin beim Prüfer machen, dann kann das Frühlingswetter kommen.
Gruß Gerd
