Gutes Neues an alle,
bin bei meiner Inspektion... Köpfe sollen zum Richten und Kolben und Zylinder sollen gemessen werden, sowie Kolbenringe geprüft ggf. gewechselt werden. Wollte Zylinder mit Kolben abziehen. Habe Wahl-Kolben mit Federring in Nut innen. Alles ging gut auseinander und auch die Federringe leicht raus. Der Bolzen läuft schwimmend... alles prima... nur geht er nicht raus. Er stößt an die Nut des Federrings und geht nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
Grüßle Christian
Grüßle Christian
