FranzG
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=337939&d=1706185873
Also ich kann da weder Schnee noch Eis entdecken!
Also ich kann da weder Schnee noch ....n. keine M+S Reifen für die GS. :D VG Guido
... Interessant bleibt es aber trotzdem, ob die LED mit Ventilator noch gut ins Gehäuse passt....
... Die Pellen haben eine M+S Zulassung. ...
M+S-Reifen sind aber keine Winterreifen. Dafür muss das Schneeflockensymbol hinter dem M+S zu finden sein.
Auch wenn es hier nicht hingehört, ist es nicht richtig!
https://www.motorradonline.de/ratgeber/m-s-reifenvorschrift-motorrad-revidiert/
Da es ja einen Scheinwerfereinsatz gibt der passt, und nicht übertrieben teuer ist, ist doch alles gut. Schon ist, das der Wipac gewölbt ist, und somit für mit Optisch ansprechender![]()
Das heißt das dieser Einsatz in die /6, /7 und RXXX R Modell passt?
Sehr gute Recherche! @Hans: Das ist ein DB-Kandidat, finde ich.
Bei 177 mm Außendurchmesser braucht es eigentlich schon einen Adapterring. Bei den 3D-Druckdateien ist bereits eine Version für 178 mm Durchmesser abgelegt. Weitere Hinweise dort.
... ich meine den 5 3/4 Zoll-Scheinwerfer, der in G/S und ((er GS-Modellen verbaut ist. Werner wies darauf hin, dass "Die R1200CL in ihrer Scheinwerferbatterie (4 Stück) tatsächlich auch den 5 3/4-Zoll-Scheinwerfer der G/S zwei mal verbaut hat". ...
Da würde ich als Interessent einfach mal Osram und Philips kontaktieren mit dem Hinweis, dass es eine nicht unerhebliche Fangemeinde gibt.
Hallo Ulle,
sehe es doch mal anders rum. In der R1200 CL ist auch der Scheinwerfer verbaut, der serienmäßig in der G/S verbaut wurde (63 12 1244022).
Die Stückzahlen der G/S liegen mit Sicherheit deutlich über denen der R1200 CL.
Der sollte dann auch in Deiner G/S schon sein, falls Du eine besitzt.
Das löst jetzt aber nicht das Problem, dass dieser Scheinwerfer weder von Osram noch durch Philips durch das Zulassungsverfahren gebracht wurde.
Das liegt jetzt nicht unbedingt an der technischen Unmöglichkeit, sondern eventuell an der mangelnden Aussicht auf Gewinn. Aber darüber weiß ich nichts.
Gruß,Allg. Bauart-Genehmigung LED/H4 für BMW 180mm Motorrad-Scheinwerfer
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großem Interesse habe ich im Forum flyingbrick.de gelesen, dass es einem dortigen Mitglied zusammen mit Ihrem Haus gelungen ist, eine Allgemeine Bauart-Genehmigung der LED Night Breaker Leuchtmittel für die BMW K-Modelle mit rechteckigem Scheinwerfer zu erlangen (https://www.flyingbrick.de/2021/foru...-osram-h4-led/).
Ich bin ein Admin des Forums 2-ventiler.de, bei dem sich alles um die von 1969 bis 1996 produzierten 2-Ventil-Boxer aus dem Hause BMW dreht. Gerne würde ich Gleiches für die 180mm-Scheinwerfer dieser BMWs erreichen, deren Reflektor und Streuscheibe fast über die gesamte Bauzeit dieser Baureihe Verwendung fand.
Zur Verdeutlichung die Verwendungsliste des Reflektors und der Streuscheibe aus dem BMW-Ersatzteilkatalog:
https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=63121355396
https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=63121358147
Wenn daran von Seiten Ihres Hauses Interesse bestünde, würde ich mich um ein neues komplettes Scheinwerfergehäuse samt Reflektor und Streuscheibe bemühen, das ich Ihnen dann zukommen lassen würde.
Ich würde mich freuen von Ihnen zu hören,
beste Grüße,
Florian XXX,
2-ventiler.de
Und die passt von der Bautiefe in den /6-Lampentopf mit Platine und Steckern?Hi,
wenn ihr ein wenig warten könnt, könnte es sein, dass es eine Zulassung von Philips für die /6 gibt. Bin mit denen zu Gange.![]()
Im Oktober letzten Jahres habe ich diese Zeilen an Osram gerichtet, die leider ohne jede Reaktion seitens des Herstellers blieben:
Christian, es gilt das Wikipedia-Prinzip: Selbst ist der Mann!Florian, wie sieht es mit Philips aus....?
Eine Textvorlage hast Du ja jetzt, und sollte es ernst werden, wird eine Teile-Anfrage hier sicher zum Erfolg führen. Ich z.B. könnte einen unberührten Reflektor zur Verfügung stellen.
Verstehe ich jetzt nicht!
Habe doch geschrieben, das ich mit Philips im Gespräch bin!
... Das löst jetzt aber nicht das Problem, dass dieser Scheinwerfer weder von Osram noch durch Philips durch das Zulassungsverfahren gebracht wurde.
...aus welcher Quelle stammt diese Information?
Demnach wäre es nicht so, dass die Zulassung wegen fehlender Relevanz noch gar nicht betrieben wurde. Vielmehr wäre dann eine Zulassung der G/S . GS-Scheinwerfer endgültig vom Tisch.
