trybear
Machen was geht, solange es geht 😉
Ja, hierHallo,
Was mich interessiert, ob man das Problem bei ausgebauten Schaltautomaten überhaupt erkennen bzw. darstellen lässt.
Gruß Olli
https://forum.2-ventiler.de/attachments/schaltautomat-jpg.380428/
rechts ist die Kulisse von gesehen vorn nach hinten und links von gesehen hinten nach vorn gestanzt worden. Rechts liegt die Bruch- oder Abrisskante hinten, links vorn. Rechts läuft die Schaltklaue also auf der abgerundeten Kante durch die Kontur, links auf der Abrisskante. Letzteres hakelt und macht Probleme.
Komischerweise ist die kleinere Kulisse bei beiden gleich. Da scheint die linke kleinere schon mal getauscht worden zu sein.
