Hallo Florian,Die Fixierung der Düsennadel (DN) im Kolben hat ja bei den späteren Baujahren (genauer kann ich es leider nicht sagen) eine Veränderung erfahren: eine Art „Verschluss– und Klemmschraube” von oben kam hinzu.
Könnte es sein, dass dadurch die Höheneinstellung der DN stabilisiert und nicht mehr so anfällig gegen Ausschlagen wurde wie bei der früheren Ausführung, bei der die arme Kombination Nut an der DN/Klemmfeder die ganze Arbeit leisten mussten?
PS: Bei der späteren Ausführung sind auch die Nutenschlitze an der DN von Stufe zu Stufe um 90° versetzt. Auch ein konstruktiver Fortschritt Richtung Stabilisierung der Höheneinstellung?
Danke für die Korrektur!Hallo Florian,
die um 90 Grad versetzten Nuten waren früher. Da konnte die Höhe der Nadel durch Drehen um 90 Grad und höher oder tiefer setzen geändert werden. Bei den Paralevern bis zum Ende der 2V Bauzeit war die Nut in der Nadel dann rund ausgeführt und man musste die Aluschraube im Kolben lösen, die Nadel herausholen und den Sprengring um eine Position versetzen wenn man den Höhenstand der Nadel ändern wollte.
Auch bei denen gibt es breite Nuten. Dessen seid versichert.Hallo Florian,
Hallo Dabbelju,"Vor ein paar Jahren" hilft niemandem weiter. Inzwischen zahlt man für zwei Nadeldüsen + zwei Düsennadeln roundabout 46 Euro. Da kommt der ein oder andere schon mal ins Grübeln.
Da bin ich ganz bei Dir.
Die von mir vorgefundenen und oben abgelichteten Beschädigungen sind schon sehr ungewöhnlich; bei unklarer Ursache. Mangelnde "Pflege und Zuwendung" sind's sicher nicht. Wie denn auch? Oder gibt's hier jemanden der alle 5000 km oder jährlich die Vergaser zerlegt um die ND's und DN's zu "pflegen"?
Meine Gebäudeversicherung ist in acht Jahren um 154% gestiegen...... Der Preis hat sich also in neun Jahren mal eben verdoppelt! (Mein Gehalt leider nicht...).
Ich hatte neulich einen Vergasersatz offen, bei dem drückte eine kleine Federn auf eine Kunststoffkappe von oben auf die Düsennadel. Das dürfte solche Schäden verhindern. Ist das original BMW? Hatte ich bis dahin noch nicht gesehen.
Kenne ich nur von den PS-reduzierten Vergasern 27 bzw. 34 PS, siehe Seite 11Ich hatte neulich einen Vergasersatz offen, bei dem drückte eine kleine Federn auf eine Kunststoffkappe von oben auf die Düsennadel. Das dürfte solche Schäden verhindern. Ist das original BMW? Hatte ich bis dahin noch nicht gesehen.
Ja, das sehe ich da auch, könnte insofern auch passen, da die Maschine eine R80RT Monolever war. Aber welchen Sinn soll die Feder zusammen mit der Drosselung haben? Sie drückt doch nur die Düsennadel fest in ihren Sitz.Kenne ich nur von den PS-reduzierten Vergasern 27 bzw. 34 PS, siehe Seite 11
- hg_filder
- bing gleichdruckvergaser teilekunde vergaser
- Antworten: 0
- Forum: DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
Ich kann nur sagen, man gewöhnt sich an alles bzw. kleine Änderungen im Lauf die schleichend auftreten fallen meist nicht auf und werden übersehen.
Hallo Michael,Meine Gebäudeversicherung ist in acht Jahren um 154% gestiegen...
Nein.... Gibts die Seele eigentlich einzeln? Hab keine Lust eine neue Hülle reinzufummeln.
Die arme Welle hat sich 162 Millionen mal gedreht - dann wars wohl einfach gut.... Tachowelle am unteren Ende abgeschert. Warum? ...
Ob dies eine neue Welle ebenfalls schafft?Die arme Welle hat sich 162 Millionen mal gedreht - dann wars wohl einfach gut.
Wieviel Tachowellen möchtest Du haben? Hier bei mir hängen einige gelangweilt rum.+++--- KilometerSTAND 216898 ---++++
Tacho, Kilometer- und Tageskilometerzähler stellen gemeinsam und plötzlich die Arbeit ein.
Ursache: Tachowelle am unteren Ende abgeschert. Warum? Hat sich leichtgäng drehen lassen und der Tacho hat sauber angezeigt.
Meine Tachoseele misst 1155 mm.Die lange ist richtig für GS.
Aktueller Preis für 2 ND + DN = eur. 30,87 incl. MWSt beim Bingvergaserservice in Eckental / Mifra"Vor ein paar Jahren" hilft niemandem weiter. Inzwischen zahlt man für zwei Nadeldüsen + zwei Düsennadeln roundabout 46 Euro. Da kommt der ein oder andere schon mal ins Grübeln.
Vielen Dank an Matthias, der mir die Tachowelle für eine Forenspende kostenlos überlassen und schon heute in den Versand gebracht hat.Wieviel Tachowellen möchtest Du haben? Hier bei mir hängen einige gelangweilt rum.
