Das ist doch eine einfache Sache.ok, danke Dir. Ich hatte gehofft, hinter dem Seitendeckel. Aber ok, dann halt Tank runter ...
10 Sekunden.Das ist doch eine einfache Sache.
Du liebst einfach keine Spritfinger - ein muss, wenn man selber schraubt und andern die "Finger unter die Nase halten will" ...Noch geschmeidiger geht das Abnehmen des Tanks von der Hand, wenn man Schnellkupplungen verbaut hat (das erleichtert auch die Ölkontrolle/-nachfüllen enorm).
Hatte heute einen "super Tag" in der Schleuse - habe die Heizung zerlegt/gewartet und viel Spaß dabei gehabt (da kommt noch was). Drum muss ich mich hier heute etwas austoben.
Hans, was ist mit Dir heute los?
Guido
Du kannst ja mal meinen Tank abnehmen....Wenn der Tank unten ist, kann man
- den Tank entrosten
- den Tank neu lackieren
- neue Benzinhennen anbauen
- den Tank mal von unten reinigen
- den Rahmen reinigen
- den Kabelbaum inspizieren
- den Luftfilter ohne Verrenkung tauschen
- den LiMa-Regler "Guten Tag" sagen
- der Zündspule mal dem Grünspan angehen
- das Zündsteuergerät nach dem Typen prüfen
- die Sicherungen "drehen" (a la Champange-Flaschen)
- die Stecker der Lenkerschalter säubern
- den Drosselklappen-Kabeln nach dem Rechten schauen
- schauen, ob das Lichtrelais wirklich Licht gibt
- oder eben das Blinkrelais überprüfen ...
