Hallo Hans,
Ich glaube du hast deine Lima zu sehr getunt....!! Das kommt bestimmt von der ganzen Limaschrauberei... :oberl: :D:D:D
Mein Rücklichtbirnchen bekommt nur homöopathisch Strom und leuchtet auch so.... in der dunklen Garage gerade so zu erkennen, da passiert so was nicht! :&&&:
Ich würde das reklamieren, da ist die Dichtung zwischen Glas und Fassung defekt...
Wenn die Garantie abgelaufen ist, Glas abnehmen und reinigen.
Glühfaden flicken.
Glas mit Dichtmittel wieder aufsetzen.
Fertig.
Perfekt - wenn ich euch nicht hätte. Der Tag ist gerettet
Eins habt ihr vergessen: Vor dem Aufsetzen noch einmal tief Luft holen und den Kolben evakuieren. Der Glühfaden hält deutlich länger,
Fortsetzung des Dramas, der Einschlag war so stark das er den Rahmen verschoben hat.
Lieder aber auch das Zylinderhemd vom Kraftpaket.
Suche also nun einen einzelnen herrenlosen 95er Zylinder aus einem Edelweiss Kraftpaket.
P1240994.JPG P1240995.JPG P1240996.JPG P1240997.JPG P1240998.JPG P1240999.JPG
Wusste gar nicht, dass dein Weib so wüschd sein kann. :schock:
Aber die kleinen Schäden kannste doch mit Kaltmetall flicken. :piesacken:
Hallo Gemeinde.
Ich habe, von meinem Kumpel, eine R 100/7 mit Kupplungsproblemen bekommen.
Die Kupplung trennte nicht mehr und machte Geräusche.
Also flugs mal das Getriebe raus und angeschaut.
Und dann :entsetzten:.
Da hatte ein Spezialist einen Zusammenbaufehler vollbracht.
Falsches Drucklager auch noch auf der falschen Seite.
Lager und Scheibe sind jetzt reibverschweißt.
Die Kupplungsbetätigung ist mal Schrott.
Und da sich die Druckstange nicht mehr drehen konnte, hat sie sich fleißig in die Betätigungsscheibe eingearbeitet.
Ich sage nur: Ouwouwou.
Uwe
Die Kupplung muss aber schon länger mächtig schwergängig gewesen sein. :pfeif:
Ist der Besitzer der Q einer mit dicken Unterarmen und Jahreskarte für die Mucki-Bude? :D
Guido
Nä, eher taub. Bei meiner r45 hat sich das Lager während der ersten längeren Fahrt aufgelöst. Hat den gleichen Effekt wie oben. Die Handkraft war identisch bzw wurde zunehmend leichter, der Leerweg in kürzester Zeit immer größer. Das Geräusch der armen Druckstange während der spanenden Bearbeitung an der Scheibe war nie nicht zu überhören, ein bemitleidenswertes Kreischen. Da ist jedem Amateur klar: Hier ist was im Argen.
PS: Ja, man kann ohne Kupplung einwandfrei fahren.
PPS: Dann folgte meine erste Getriebeöffnung um Nadeln zu suchen.
Ich hab da auch was. Mein Köpfe sind ja in Niederkassel. Nach dem Auseinandernehmen zur ersten Begutachtung kam folgendes zum Vorschein.
Da hatte wohl jemand Angst! ;)
Es hätten warscheinlig auch ein paar weniger Schläge gereicht...
Screenshot_20251124_144136_Gallery.jpg Screenshot_20251124_144130_Gallery.jpg
Warum macht man sowas? Damit der Ventilsitzring nicht rausfällt?
Viele Grüße, Chryz
Erfahrenere Mechaniker haben ein solches Lager der Abtriebswelle wahrscheinlich schon gesehen. Aber wie oft kommt es vor, dass der Außenring des Lagers magnetisch ist? Wie ist das möglich?
Kann die Länge des Paralevers am Kardanwellenantrieb verändert werden, damit bei der Federung des Fahrwerks keine zu große Axialkraft auf das Lager wirkt?
Kann die Länge des Paralevers am Kardanwellenantrieb verändert werden, ...
Wie soll das gehen? Und außerdem ist die Tatsache dass die Schwingendrehachse und die des getriebeseitigen Kreuzgelenks nicht zusammenfallen die Ursache für die Notwendiglkeit des Längenausgleichs. Bei einer - theoretisch - unendlich langen Schwinge wäre das Problem weg.
... damit bei der Federung des Fahrwerks keine zu große Axialkraft auf das Lager wirkt?
Hilft alles nix ... dazu muss der Längenausgleich gut in Schuss - sprich regelmäßig und mit geeignetem Mittel geschmiert - sein.
"Kann die Länge des Paralevers am Kardanwellenantrieb verändert werden, ... "
Das ist ein Übersetzungsfehler. Ich versuche es anders zu formulieren: Wie sieht diese Verschiebung aus – die Nuten? Gibt es dazu irgendwo ein Foto?
Übrigens hat auch die R1200 LC dieses Problem, wenn die Nuten des Kardanantriebs nicht geschmiert sind.
P.S. Dritte Version der Übersetzung, und trotzdem ist es nicht gut. :bitte:
...ob die Entmagnetisierung nicht auch von einigen Lagerherstellern angewendet wird.
Das werden die Hersteller sicher tun, schon um Reklamationskosten zu vermeiden. Aber ein Lager kann auch im Getriebe wieder magnetisiert werden, z.B. durch starke elektrische Ströme. Der volle Strom des Anlassers fließt direkt durch den Getriebedeckel, in dem das Lager sitzt.
Vielleicht kann @Elefantentreiber Patrick ja einen Kompass an die bei ihm anfallenden Ausgangslager halten und mit neuen Lager vergleichen.
