Richtig was los.... ja so musste es kommen. Das wird ein Selbstrenner oder wie sagt man das auf deutsch?
Man stelle sich vor: man ist 100, 500, oder gleich 3500km (Marokko, GR,...) weit von Zuhause und es macht ein leises kaum hörbares "knacks" im Getriebe... Da hilft dir doch keine Versicherung ... sogar nicht das allerbeste technische Fachwissen im eigenen Kopf... Getriebe selbst öffnen in einer WS unterwegs....alles unmöglich ohne den speziellen Abzieher usw - auch viel Arbeit .... Pffft.
Wenn du dann dieses feine geniale Kleinod nicht auf der Stelle ausm Gepäck hervorkramen kannst... dann ist einfach alles vorbei und es kostet dir einen Haufen Nerven und einen noch größeren Haufen Geld bevor du und dein Motorrad wieder zuhause seid.
Die Engländer haben dafür den richtigen Begriff. Marians Erfindung ist ein "no-brainer". Bei diesem Anschaffungspreis gibt's doch nix zu überlegen.
Marian, du kannst mich proforma auf der Liste auf Rang 0 eintragen . In April gehe ich nach Griechenland. Ohne diesem tool würde ich nur ungern losfahren.
Hi Marian,
tolle Konstruktion! Respekt! Ich würde auch einen nehmen, denn wenn er dabei ist geht die Feder garantiert nicht kaputt! Wäre nach meinen Berechnungen #46!
Eine richtig gute Lösung, mir ist bei der letzten Revision aufgefallen das die normale Feder doch ganz schön scheuert. Ich habe sie dann soweit auseinander gebogen das sie es nicht mehr macht. Ob es was bringt weiß ich nicht. Kann ja auch normale Ermüdung sein. Diese Lösung ist aber eindeutig besser.
wegen eventueller Weiterentwicklung des Projekts durch Marian wird die aktuelle Sammel- Bestell-Liste zeitnah aktualisiert und befindet sich auf Seite 4 ganz unten im Post #120
Das aktuellste dazugehörige "Einbau-Video" von Marian befindet sich auf der Seite 5 im Post #131
Update: 09. Jan. 2026 / 06h33
Somit verliert die bisherige Liste (siehe unten) ihre Gültigkeit.
LG Uwe
Hi, nach Durchsicht des gesamten, bisherigen Bestell-Eingang's sieht die Liste jetzt so aus:
(Jeweils links die Gesamt-Stückzahlen)
Bei mir ist das keine 20.000km her, da hatte ich den BRUCH. Dennoch nehme ich gerne ein Exemplar dieser technischen Lösung.
Also: Rolf D = Nr 51
Rolf
Update: 09. Jan. 2026 / 06h35
LG Uwe
Aaaaalso: da UtzL in #86 wenn auch nur um Sekunden schneller war als Sauerlandkuh in #87 und anschließend RolfD in #88 folgte, sieht die Liste jetzt so aus:
