Ja richtig, mein Heusler ist BJ 2012 aus der 1. Auflage.
Dann ist da in der Tabelle ein Fehler drin. Kann bei Nachdrucken ja mal passieren und besser ist immer, auch das richtige BMW WHB zur Hand zu nehmen. Da findet man das Alles ja auch.
Nachmessen werde ich das nie können weil ich keine R65LS habe oder jemals eine haben werde.
Die Fehlerzahl in den Büchern aus dem Bodensteiner Verlag ist von Auflage zu Auflage u.a. durch die Rückmeldungen vonsachkundigen LeserInnen kleiner geworden.
Kann bei Nachdrucken ja mal passieren und ...
Eine 1. Auflage ist wohl kaum ein "Nachdruck".
... besser ist immer, auch das richtige BMW WHB zur Hand zu nehmen. Da findet man das Alles ja auch.
Die WHB'S sind auch nicht fehlerfrei und im Laufe der Modellreihenbauzeit von stetig sinkender Qualität und Genauigkeit.
Brauchst Du auch nicht weil ... die Aussagen in Beitrag 120 sind korrekt.
Oh Weia....
Nun ich bin nicht der Intelligenzbolzen der für alles das richtige Wort zur richten Zeit hat....
Sowas überlasse ich gerne Anderen die das besser können ;-)
Zum Thema! Wie ist das nun mit den Vergasern und der R90 Bestückung? Könnte das passen? Das würde sogar mich interessieren.
Diese 32 er sind ja in vielen BMW Motorrädern verbaut. Heuslert man ein wenig mehr findet man da auch eine erstklassige Bestückung von 32 er Gasern für R100RS der letzten Serie ab 87. Und die sind genau so konfiguriert sagenhaft genial für die 1000 er Siebenrock Modifikation.
Und da weiß ich zufällig sehr gut von was ich rede ;-) Drum lese ich ja bei diesen Tuningsachen ab und an mit..
Keine Ahnung welche "Heusler"-Ausgabe Du vorliegen oder Du Dich "verlesen" hast ....
In der 4. Auflage von 2020 und auch im Band 1 dieser Buchreihe die die Modelle mit Zweiarmschwinge behandelt steht's korrekt drin:
E 40 und A 36; und das selbsverständlich nicht nur für die "LS" sondern auch für die "normale" R 65.
Muss auch so sein weil diversen Gerüchten zum Trotz die LS nur eine Designvariante der R 65 war und beide antriebstechnisch identisch sind. Es gibt also auch keine "LS"-Zylinderköpfe.
Hallo, Werner und alle Mitlesenden,
die technischen Daten in meinem Buch basierten in der 1. Auflage von 2012 auf den WHB und Angaben von BMW. Rückmeldungen von aufmerksamen Lesern (vielen Dank dafür) und eigene Erfahrungen haben dann gezeigt, dass die BMW-Werksangaben in einigen Fällen fehlerhaft waren. Diese Erkenntnisse habe ich dann mit jeder neuen Auflage in die technischen Daten einfließen lassen - da steckt eine Menge Arbeit drin. Aus der Rückschau kann ich sagen, dass ab der 4. Auflage von 2020 all diese Erkenntnisse eingeflossen sind. Dies betrifft insbesondere die Vergasereinstellungen.
Hiermit möchte ich die Gelegenheit nutzen und speziell bei den Besitzern früherer Auflagen ein bisschen Werbung für die 5. Auflage von 2022 machen, die im Gesamtumfang nochmals deutlich erweitert wurde und speziell für Umbauten hilfreiche Untertützung gibt. Auch das Sachregister hilft bei der zielgerichteten Fehlersuche ganz erheblich.
Damit soll dem interessierten Leser wie bisher eine gut lesbare Hilfestellung bei der Instandhaltung und Optimierung
ihres Zweiventilers an die Hand gegeben werden, um teure Fehlinvenstitionen zu vermeiden. Die Rückmeldungen aus der Leserschaft (u.a. vom BMW Owners Club in USA) zeigen, dass das wohl ganz gut gelungen ist. Und damit hat sich die Arbeit gelohnt.
So, und jetzt hole ich meine R75/5 aus dem Stall und schaue mir den frühlingshaften Odenwald an.
Helmut
nach meinen Erfahrungen passen die Vergaserbestückungen wie vor 50 Jahren, nicht mehr exakt auf das heutige Benzin. Früher wurde ein viel fetteres Gemisch gefahren.
Daher sind die alten Angaben im WHB nur noch bedingt brauchbar.
... nach meinen Erfahrungen passen die Vergaserbestückungen wie vor 50 Jahren, nicht mehr exakt auf das heutige Benzin. Früher wurde ein viel fetteres Gemisch gefahren. ...
Das muss ja nichts mit veränderter Qualität (Heizwert) des Kraftstoffs zu tun haben. Wahrscheinlich wurde früher der Volllastbetrieb einfach unbeschwerter von gesetzlichen Vorgaben durch Anfettung abgesichert. Andererseits hat BMW die Leistung der 800er Motoren mit recht magerer Bedüsung "auf Abstand" zu den 1000er gehalten. Jedenfalls passt eine 138er oder gar 140er Düse besser, als die 135er.
früher war im Benzin Benzol und weitere Produkte aus der Kohlevergasung. Diese sind mittlerweile verboten. Ich denke die kinematische Zähigkeit , und damit der Durchfluß, hat sich verändert.
Hierzu: (Viskosität – Wikipedia)
Hallo, Walter,
eine andere Bedüsung als früher wäre nötig, wenn sich der Luftbedarf des Kraftstoffs geändert hätte. Der beträgt aber seit langem 14,6kg Luft pro kg Kraftstoff. Insofern - und das zeigen die praktischen Erfahrungen - hat sich an der optimalen Bedüsung nichts geändert.
Was sich geändert hat, ist der nicht mehr ganz so sorglose Umgang mit dem Thema Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen. Aber da ist in manchen Fällen noch viel Luft nach oben. Paradebeispiel bei den Zweiventilern sind die R80G/S, R80ST und R100GS
Helmut
ich erlaube mir, den Thread wieder nach oben zu holen.
Meine R65: 860-ccm-Kit mit bearbeiteten Kolben und Zylinderköpfen sowie einer 284°-Nockenwelle.
Bing 32: Düsenstock 2.66 – Düsennadel 3. Kerbe – Leerlaufdüse 45 – Hauptdüse 135 (auf Reisen: 145).
Ich habe viele Kombinationen ausprobiert, und diese ist die beste.
Es ist zudem anzumerken, dass es mit dem Düsenstock 2,68 zu stärkeren Vibrationen und einer geringeren Reaktionsfreudigkeit kommen würde.
Bei der 308°-Variante sind die Parameter exakt dieselben.
Bitte entschuldigen Sie meine holprige Ausdrucksweise, aber meine Muttersprache ist Französisch.
