hansen_reloaded
Sehr aktiv
Der ist aus SMC und kann mit handelsüblicher Glasfasermatte und Polyester-Spachtelmasse geflickt werden.Schwarzer hinterer Kotflügel der 80/7
Als berufsmäßig bastelinteressierter modellbauaffiner Klebstofftester kann ich zu dem Zeug sagen: das ist Sekundenkleber mit Backpulver.
Das es sich um Sekundenkleber handelt steht auf der Flasche drauf, das Pulver wird als "harmlos und nicht deklarierungspflichtig" gekennzeichnet... aha...
Habe es letztlich als kostenlose Dreingabe bei einer Bestellung bekommen und war dann froh es nicht bezahlt zu haben.
Die Sekundenkleber/Backpulverkombination ist lange bekannt und erprobt und hält auch wirklich erstaunlich gut - nur handelt es sich in keinem Fall um eine Schweissnaht sondern halt um gefüllten Sekundenkleber.
Vorsicht - in GROSSEN Mengen wird das Zeug ordentlich warm!
Christian
Am Rand steht doch ABS. Wenn das Halten soll den Lack weg und schweissen. Riss V-Förmig ausfräsen und mit ABS Schweissmaterial auffüllen.und hier das Bild:
Das wird sauber abplatzen mit der Zeit.Danke so mache ich das
danke, werde erstmal kleben versuchen.Notfalls hätte ich hier noch einen schwarzen Kotflügel für /6 /7 usw. liegen bzw. hängen.
Deshalb werde ich jetzt erstmal mit kleben probieren.Das wird sauber abplatzen mit der Zeit.
Durchfärben ist mit jedem Kunststoff nöglich, sowohl mit thermoplastischen als auch mit duroplastischen (vernetzten) Kunststoffen möglich. In eine Form gelegtes GFK muss natürlich dann lackiert werden. Entscheidend für eine erfolgreiche Reparatur von K-Stoffen ist immer die passende Verwendung von "Klebern" (Epoxi, Kunstharz.. ) bei Duroplasten, z.B. GFK, oder das "Schweissen" von Thermoplasten mittels Wärme oder Lösungsmitteln unter zugabe von Material (Schweisstäbe)Ich habe grade mal geschaut. Der ist aus weißlichem Kunststoff und dann lackiert. Die späteren Versionen waren m.E. durchgefärbt, also ein anderer Kunststoff.
Bei den SMC-Teilen platzt da bei sorgfältiger Vorbereitung nichts ab.Das wird sauber abplatzen mit der Zeit.
Dann schau mal auf der nächsten Farm oder beim nächsten Veterinär vorbei und frag nach ein wenig Hufkleber!....
Würde gerne einen 2K-Methacrylatklebstoff verwenden (kenne den gut von früher als Pattex Stabilit Express, leider habe ich den in meiner Wahl-Heimat noch nicht gesehen).
Danke, Matthias.
Das ist allerdings ein 2K PU Kleber. Etwas anders als 2K-Methacrylatklebstoff.Moin,
Sollte mich angesichts der Anzahl vierbeiniger Einwohner sehr wundern, wenn es den da nicht gibt.
Ist nichts anderes als die 'flüssige Schweißnaht' nur sehr viel billiger.
Grüße,
Jörg.
ich weiß nicht wie du jetzt auf Sekundenkleber kommst, aber von Cyanacrylaten war hier nicht die Rede. Und mit jahrelanger beruflicher Erfahrung ist dir doch sicher selbstverständlich bekannt, daß die bis auf das acrylat im Namen und damit der Tatsache, daß beide Ester der Acrylsäure sind nichts mit MMA Klebern zu tun haben.... Auf jeden Fall besser als Sekundenkleber. Da aber beide sehr schnell abbinden würde ich eher etwas verwenden das Korrektur zuläßt. Fachliche Meinungen die auf jahrelanger Erfahrung basieren sind wohl eher nicht gefragt.
@BOT:
Ich hatte ja damals schon danke gesagt und tu es hiermit noch einmal - das war DER Tip, das Zeug ist bis heute meine Allzweckwaffe wenn es um Verkleidungsteile o.ä. geht (bis auf, das mein örtlicher Rinderdoktor (Bezugsquelle) ne andere Marke im Schrank hat).
Grüße,
Jörg.
Solange es immer noch um die Kunststoff-Teile der GS ab 1987 geht, habe ich ja in meinem 2023 Beitrag berichtet, dass eine Kunststoff-Fachwerkstatt nach umfassenden Versuchen keinen Erfolg mit schweissen hatte und mir den (vorderen) Kotflügel unverrichteterdinge zurückgegeben hat.Macht halt. Einer hat ja noch einen Ersatzkotflügel rumliegen. Ich bleibe beim schweissen weil ich Garantie geben muss.
)Wass'n das wirklich?
