Huch!Ne...da hab ich noch nie von gehört!
Mal sehen, was so im Angebot ist, bei mir ist, so denke ich, noch alles Serie 88/89. Ich schau aber auch mal in mein Lager....
Überlege noch, ob ich die Lager wieder verbaue oder endlich mal die "Nushings", die schon lang hier liegen.
Grüsse, Hendrik
Hast du schon den verlängerten Festlagerzapfen oder noch das kurze Serienteil? Ist zwar nur als teurer Satz bei BMW zu bekommen, macht aber die Montage leichter.
Hallo Frank, kannst du ein paar Worte dazu schreiben was das ist (Teile von einenem anderen BMW Modell?). Mir sagt das wie Hendrik auch nichts.
Marcu
Ich denke die meisten Lager gehen kaputt, weil sie falsch montiert oder nach der fehlerhaften Wartungsvorschrift im WHB viel zu fest angezogen werden. Mein Schaden traf bei ca. 150 tkm auf und wahrscheinlich habe ich es selbst "verbockt".
Ich habe das innere "Festlager" zusammen mit dem geänderten Zapfen und einer Flasche Loctite bei BMW gekauft. War damals so im Katalog gebündelt. Der neue Zapfen war deutlich länger und vorn zugespitzt. Dadurch hält er den inneren Lagerkonus in Position während man den äußeren Lagerbolzen einbaut. Das Locitite ist extra dünnflüssig für den großen Gewindedurchmesser mit Feingewinde. Leider habe ich keine Bilder gemacht.
Oh...bitter! Da gabs ja ordentlich Salat. Irgendeine Ahnung, warum?
Bei R45/65 Motoren reißt das Auslassventil häufiger ab, weil der Schaft "nur" 7 mm dick ist und zeitweise auch noch 0,15 mm Spiel vorgegeben war. Die R45 wird dazu häufig "ausgemolken", weil es sonst nicht richtig vorwärts geht.
