r12winnie
Hallo Boxerfreunde,
Trotz sorgfältiger Synchronisation und korrektem c0.wert rüttelt der Motor meiner R100 GS BJ 89 zwischen 2.500 und 3.000 Umdrehungen. und zwar nur in diesem Drehzahlbereich. Sonst läuft er sauber und ordentlich, Verbrauch etwa 5,7 l 100km
Hat das schonmal jemand gehabt und woran könnte das liegen?
grüsse, winnie
Meine rütteln immer, deshalb fahre ich die Boxer so gerne.
Wie macht sich dein bemängeltes "Rütteln" denn bemerkbar?
5,7 L/100km Verbrauch ist sehr gesund klein. Der Bereich 2500 -3000 1/min ist Resonanzbereich. Sehr gute Frequenz für Lenkerflattern. Wenn sie einen normalen Leerlauf hat und sonst gut läuft würde ich gar nichts machen.
LG :wink1:
Hallo Winnie
Ich denke das ist normal.
Auch bei meinen 2 Ventilern machen sich genau in dem Drehzahlbereich Vibrationen bemerkbar.
Eventuell Zündzeitpunkt, Verschraubung der Auspuffanlage (Verspannung), Heckrahmen und Motorhalterung kontrollieren.
Hallo Boxerfreunde,
grüsse, winnie
Da ist alles in Ordnung.
Wenn dich das Thema wirklich interessiert, sei die der Artikel von H. Heussler und D. Wisselmann in der MO BMW 97 ans Herz gelegt:
Na, dann bin ich ja beruhigt...sie ist ein fallert -modell, roadster-umbau mit 70 PS und 68 tkm, läuft ansonsten sehr gut. Es stört halt nur beim Beschleunigen. Konstantfahrt ist ok und der Lenker flattert auch nicht. bei höheren Drehzahlen ist das Phänomen sowieso dann weg. boxer for ever!
Danke für eure antworten und grüsse, winnie
Hallo Boxerfreunde,
grüsse, winnie
@r12winnie
Servus, hast Du nur im Leerlauf oder auch im Teillastbereich - also während der Fahrt - synchronisiert?
Gruß vom Schoß
Bei mir ist das ähnlich: ST mit 1000er Siebenrock. Ab 2500 U/min. läuft sie sehr rau, hört sich in meinen Ohren auch total "verstellt" an. Ab 3000 U/min dann wieder ruhig, sämig. Ich habe schon mehrmals synchronisiert, die Abgasanlage gelockert und versucht verspannungsfrei zu montieren und die Zündung kontrolliert. Geändert hat sich bisher noch nichts. Vielleicht kann ich es einfach nicht, oder es liegt nicht an diesen Punkten.
Es ist halt deswegen unangenehm, weil man v.a. innerorts oder bei gemütlicher Fahrt in diesem Drehzahlbereich unterwegs ist.
Wenn du also etwas findest, schreibe es hier, ich werde es ausprobieren!
Viele Grüße,
Franz
