Verdichtungsverhältnis ist eine
dimensions-/einheitenlose Relation von Hubvolumen +Kompressionsvolumen /Kompressionsvolumen, wobei die 1 immer für das Kompressionsvolumen steht und die 1: Zahl angibt, wieviel - fach das Kompressionsvolumen im Gesamtvolumen bestehend aus Hubvolumen und Kompressionsvolumen rechnerisch enthalten ist.
Je höher das Verdichtungsverhältnis, desto höher infolge der :
Kompressionsdruck. Dieser ist eine
mit physikalischer Einheit bezifferte Grösse und wird in
bar angegeben.
Der Kompressionsdruck hängt direkt mit dem Zustand von Kolben, Ringen, Zylinder und gut dichtenden Ventilen und der Motortemperatur ab und verringert sich mit zunehmendem Motorverschleiss.
Deshalb ist der am Motor gemessene Kompressionsdruck ein Indikator für den Motorzustand.
Mit steigendem Kompressionsdruck steigt gemäss den Gesetzen der Thermodynamik auch die Temperatur des komprimierten Gases.
Beim Benzinmotor reicht die Temperatur nicht zur Selbstzündung.
Beim Diesel ist das Verdichtungsverhältnis höher als beim Benzinmotor. Bei der Kompression wird eine Temperatur erreicht, die ohne Fremdzündung für eine Verbrennung ausreicht. Zur Verbesserung des Kaltstarts bei Temperaturen unter Null Grad gibt es Starthilfen wie Glühkerzen oder Vorwärmung der angesaugten Luft durch eine Heizspirale im Ansaugkanal.
Genug davon. Das ist einfach Physik und kann zwar Thema einer Talkshow sein die aber auch nichts an den Tatsachen und Fakten ändern könnte, selbst wenn die Mehrheit das anders sähe und die blöde KI womöglich auch noch weil sie alles für bare Münze nimmt, was man ihr erzählt
Ich habe mal in einen Volvo-Penta- Bootsmotor einer Segelfreundin eine selbst gebastelte Kupferdichtung eingebaut, einfach weil es unterwegs kein sofort verfügbares Ersatzteil gab. Die hielt bis zum Verkauf des Bootes prima und wahrscheinlich auch noch danach
Ich würde eine Originaldichtung immer bevorzugen. Eine ausschliesslich aus Aluminium bestehende Dichtung finde ich nur am Zylinderfuss gut. Es gibt aber zahlreiche Motoren, die in der Kopfdichtung einen Aluring als Brennraum- Feuersteg eingearbeitet haben.
Wie komplex Kopfdichtungen aufgebaut sein können habe ich von der mehrlagigen R 1100RS - Kopfdichtung in bester Erinnerung. Dahinter stecken etliche Labortests und teure Erfahrungen. Warum sollte man da was anderes einbauen ? Diesen Dichtungen vertraue ich ganz einfach !
LG
