Geri
...meine BMW, seit 26 Jahren in meinem Besitz, Fahrleistung 5-6000 km/Jahr; R80 G/S 1000er Siebenrock-Satz
Doppelzündung, Ignitech mit Unterdrucksensor, 32er Vergaser (frisch aus dem Ultraschall mit neuen Dichtungen und Membranen, Startervergaser sorgfältig nach Anleitung aus der Datenbank montiert); SR-Racing Auspuff-Anlage
Kompression beide Zylinder gleich ca. 9 bar, gemessen bei kalten Motor ohne Vergaser, Ventile kontrolliert - sind richtig eingestellt -ich hoffe ich habe soweit alles beschrieben
Symptom: Wenn der Motor gelaufen ist, Temperatur ca. 100-120°C springt der Motor sehr unwillig oder gar nicht an. Entweder er springt irgendwann doch an oder die Batterie ist am Ende oder es knallt aus dem Auspuff. Manchmal spring er an und geht gleich wieder mit einem Knall aus. Der Valeo-Anlasser dreht den Motor immer gut durch. Wenn der Motor wieder kühler ist springt sie wieder an. Wenn ich dann im Stand den Motor hochdrehe hat sie Aussetzer.
Inzwischen habe ich auf die originale Zündung zurück gebaut. Die Ignitech nach Tschechien geschickt weil ich dachte, ein Kanal wäre defekt - Laut Ignitech ist die Zündung in Ordnung, inzwischen habe ich festgestellt dass eine Zündspule TCI-D2 defekt ist, rätselhaft.
Originale Zündung abgeblitzt, im Fenster ist das "S" sichtbar. Zündschloss gewechselt, weil das alte wackelig war (beim Versuch das Gehäuse zu verstemmen die Kunststoffplatte zerknackt) .
Der Fehler bleibt, wenn heiß springt sie nicht an.
Könnte das Starterrelais irgendwie wärmeanfällig sein? Oder sonst irgendwas? Bin inzwischen total ratlos und für jeden Input dankbar.
Wusste nicht wo ich das einstellen sollte, die Elektrik-Rubrik kam mir am geigneten vor.
Vielen Dank und Grüße
Wolf
Wolf
