HelmutWichmann
Gestern durfte ich meine „neue“ alte R100RS erstmals einen Tag lang durch das schöne Münsterland bewegen.
Eine kleiner Wermutstropfen viel mir auf.
Zwischen 70 km/h und 80 km/h schlägt das Lenkrad im Schiebebetrieb.
Besonders stark ist der Effekt, wenn die linke Hand (zwecks Grüßen anderer Kollegen) vom Lenker genommen wird.
Das Handbuch sagt „Lenkkopflager defekt“, dieses ist aber neu und auszuschließen.
Die Reifen selbst sind vom Profil her noch sehr gut.
Aufgrund des Alters werde ich diese aber noch erneuern.
Habt Ihr auch Erfahrungen mit diesem (Shimmy) Effekt sammeln dürfen?
Hände am Lenker lassen, alte Hasen spreizen zum Gruß maximal zwei Finger ab.
Ich würde damit anfangen hinten die Federn weiter vorzuspannen, die Gabelfedern ebenso, (Hülsen) und Luftdruck hoch.
Hmm,...RS, da sieht man die Finger nicht, also deutliches Kopfnicken statt Finger abspreizen.
Servus,
Hast du mal versucht den Lenkungsdämpfer anders einzustellen? Geht ja sehr einfach während der Fahrt mit dem Handrad am Lenkkopf.
Ändert sich dann was?
Mit meinen beiden RS kann ich in dem Geschwindigkeitsbereich im Schiebebetrieb problemlos freihändig fahren.
Welche Reifen fährst du? Bei meinen neigten die ollen Brückensteine auch zum Lenkerflattern. Die Conti und die Michelin zeugen diese Anwandlungen nicht.
Viel Spaß mit deiner RS
Der Indianer
Hattest du Lenkerschlagen ("tank slapping") oder Lenkerflattern ("shimmy")? Bei Lenkerschlagen bewegt sich der Lenker mit immenser Kraft fast von Anschlag zu Anschlag, das hält man nicht.
Mit meiner /6 (gleiche Gabel) habe ich Lenkerschlagen (vor langen Jahren) zwei Mal unmittelbar hinter einander erlebt. Es geschah in beiden Fällen beim Anfahren bzw. Beschleunigen und bei ca. 30 bis 40 km/h. Vorsichtiges Verzögern über die Hinterradbremse hatte mich jeweils gerettet. Das Ganze auf der Rückfahrt von einem Treffen, auf der Hinfahrt war alles noch ok.
Ursache 1 (vor Ort behebbar): Falsche Gewichtsverteilung: Zu viel in den Koffern und zu wenig im Tankrucksack. Umpacken half so weit, dass ich auf dem Rest der Strecke nur noch eine leichte Unruhe im Lenker spürte.
Ursache 2: Stark abgefahrener BT45 am Vorderrad (Sägezahnbildung). Beim Ausbau des Rades zeigte sich
Ursache 3: Zerstörte Anschlagsdämpfer in der Gabel: Die eine Klemmfaust stand mehrere cm weiter heraus.
Nach Ersatz des Vorderreifens und einer Gabelrevision :db: war wieder Ruhe.
Dank für Eure mehr oder weniger kreativen Hinweise.
An der Beladung liegt es nicht.
Egal mit oder ohne Koffer, das Flattern im Lenkrad bleibt.
LKL ist neu - ja, die Vorspannung schaue ich mir an.
Reifen - aktuell ist der ME33 Laser verbaut.
Den kenne und schätze ich noch von früher.
Aber … soeben schaute ich mir die DOT Nr an.
Asche über mein Haupt - 1604 - ich denke, so oder so, der wird zuerst getauscht.
Ich habe mich vom optischen Zustand des Profiles täuschen lassen.
Am Lenkungsdämpfer kann es auch nicht lieben.
Unabhängig zur Einstellung, das Flattern bleibt.
Auch wenn bei Einstellung 2 das Flattern leicht minimiert wird.
Dämpft der Lenkungsdämpfer denn überhaut noch??:nixw:
Die meisten sind doch wahrscheinlich schon vor 25 Jahren leer gelaufen und nur noch Ballast !!;)
So zumindest bei meiner /6 !!
Viel Glöck bei der Problemfindung !
Gruss , Jörg mit den Pins
Vermesse mal Deine Federwege pos/neg vorne/hinten. Womöglich hast Du noch die "tollen" Nivomaten verbaut. 😉 Und dann kommst Du schon ein Stück weiter.
meine Erfahrung mit der/7:
Vollbeladen zwei Personen leichter Shimmy in dem genannten Geschwindigkeitsbereich, bergab im Schiebebetrieb!
Die Lösung, wie schon mehrfach hier erwähnt, das Mopped hinten höher, mehr Last nach vorne, den Holzreifen ohne Eigendämpfung vorne tauschen, LKL etwas mehr vorspannen!
Damit müsste die Q dann sauber laufen... und ja, jede zweite alte Q die ich so sehe hängt hinten zu tief.... erscheint zwar komfortabel ist aber fahrdynamisch ungünstig.... die Gabel federt vorne weit aus, es entsteht ein längerer Hebel der grössere Kräfte auf den Lenkkopf Bereich überträgt. Die Gabel geht beim Beschleunigen auf Anschlag, besonders bei altem oder zu wenig Gabelöl das VRad führt dann auch nicht mehr sauber weil Negativfederweg 0!
Den kenne
Mit dem Laser hatte ich bei meiner RS nur Probleme.
Lenker schlagen und pendeln auf der BAB .
Mit Bridgestone oder Conti war es auf Anhieb verschwunden.
Gruß Bernd
Das hatte ich auch. Nachdem ich zuerst LKL und vorderes Radlager erneuert hatte war es zwar besser aber noch vorhanden. Nachdem ich dann hinteres Radlager und Schwingenlager erneuert hatte und neue Reifen aufgezogen hatte, war es endgültig verschwunden. Den Lenkungsdämpfer hatte ich zuvor schon als nutzlos erkannt und entfernt.
Systematisch prüfen.
- Radlager vorne und hinten
- Schwingenlager
- LKL
- Gabel mindestens Ölwechsel, besser Wartung (je nachdem, wie lange her)
- Gabel verspannt?
- Dämpfer hinten begutachten
- Neue Reifen sagtest du schon, ich würde was Modernes nehmen (hab bt46 drauf, ist hinten eher zu breit. Geht schlecht in die Schwinge)
Reifen vorne und hinten muss ich so oder so aufgrund des Alters wechseln.
Eure Beiträge lesen sich in Summe,
dass ich eher keine Metzler wählen sollte.
Bridgestone oder Conti?
Sicherheit hat bei mir Vorrang.
Sind beide zu empfehlen, oder doch eher eine Glaubensfrage.
Wie vieles hier eine Glaubensfrage.
Der Bridgestone fällt oftmals wegen seiner Neigung zum Breitsein/-werden (Scheuern an der Schwinge) auf.
Ich persönlich fahre auf meiner '82er RT mit voller Begeisterung und Zufriedenheit den Conti Classic Attack.
Die Hauptverdächtigen sind Reifen und Luftdruck.
Meine /7 fuhr z.B. mit ME33 gut, aber mit BT46 hatte ich Lenkerschlagen.
Lenkkopflager wird nicht vorgespannt, sondern auf möglichst exakt 0-Spiel eingestellt.
Natürlich wird das eine Glaubensfrage :P
Wie gesagt, ich habe den bt46 in der Doppelschwinge und rate davon ab, zu breit. Man muss sich aber auf schwierige Montage und ggfs eine andere Distanzhülse einstellen. Wenn man damit umgeht ist es ein hervorragender Reifen.
Deine Größe, mit - (4.00-18) bedeutet Diagonalreifen. Der Conti Classic Attack ist 4.00R18, also Radialreifen. Müssen offiziell eingetragen werden, wenn man davon wüsste ;) Ebenso der Michelin Road Classic.
Das ist dann die Riege der tollsten Reifen, was hier so genannt wird. Der Markt bietet noch ein paar an, suche gern im Forum nach Empfehlungen.
Einige schwärmen auch von conti go oder metzeler roadtec. Nur die me33 sind wirklich nicht mehr zeitgemäß.
zu den Conti Classic Attack möchte ich meinerseits anmerken, das ich auf der Landstrasse zufrieden bin auf der Autobahn aber überhaupt nicht. Hier stellte sich zuerst bei 120km/h, nach Luftdruckerhöhung auf 2,7 vorn und 2,9 hinten, bei 140km/h ein sehr unangenehmes Pendeln ein. So ein Verhalten war mir vor 30 Jahren bei sämtlichen Kühen unbekannt ...und ich habe damals die Metzeler gehasst. Dabei war auch eine R100RS 81er oder 82er Baujahr. Ich bin übrigens immer mit Koffern gefahren. Ich fahre jetzt eine R100RT von 1982.
Viele Grüße, Andreas
