edefault
Um eine R80ST auf das spätere HAG mit 4-Loch Befestigung umzubauen werde ich einem 17" Kreuzspeichenrad innen ca. 18mm vom Nabenflansch rauben.
Am Mittwoch kommt das Rad auf ein Bearbeitungszentrum und dann fräsen wir lustig Schicht um Schicht bis die Bremsbacken gut bündig in der Trommel verschwinden.
Hier war ja verschiedentlich davon die Rede, dass dabei kein fester Wert angegeben werden kann ... irgendwo zwischen 16 une 20 mm. Also mal sehen.
Die veränderte Übersetzung (32/10 statt 37/11) bringt eine 5% längere Übersetzung - aber mein Tacho hängt sowieso nicht mehr am Getriebe (GPS).
Das Hinterrad 130/90x17 hat mit etwa 1% Abweichung den gleichen Abrollumfang wie der originale Reifen 120/90x18.
Das sollte man also sogar beim TÜV eintragen lassen können.
Was mich aber ästhetisch etwas stört ist der dicke Pin für das Federbein am HAG. Kriegt man den da irgendwie raus?
Ich könnte ihn natürlich abflexen ... oder so einen albernen seitlichen Kennzeichenhalter dran schrauben.
Beides eher unbefriedigend.
Man könnte auf die Idee kommen, die Stange hoch zu legen indem man den Hebel um 180° dreht ... wenn nicht der Nocken innen so blöd asymetrisch wäre, dass er die Drehrichtung nicht einfach wechseln kann. Dazu bräuchte es einen gespiegelten Nocken :-(
Ein weites Feld.... man könnte auch einen direkt geführten 'puren' Seilzug nehmen, ne Stange, oder eben ein Bremsseil in Hülle; letzteres hat den Vorteil daß es die Schwingenbewegungen nicht ins Pedal überträgt.
Arbeit zieht Arbeit nach sich
Ich habe beides, Stange und Seilzug. Die Stange ist am unaufwendigsten und pflegeleicht. Ab einer Schwingenlänge mehr als 50mm zusätzlich muss man ein Seil nehmen, da sonst bei starkem Einfedern die Bremse aktiviert wird.
Fortschrittsbericht: Es sind 19mm geworden, die ich weggefräst habe. Für mehr hätte ich an den Klumpen mit den Speichennippeln in der Nabe was abnehmen müssen.
Aufgespannt...
Mittelpunkt finden...
... und Späne fliegen lassen ...
Original und Fälschung:
Die Radschrauben mit Kegelkopf sind vom Renault Kangoo.
Du hast also das ganze Rad genommen und nun 18 mm abgedreht ? War ( ist) das ein R Rad oder ein GS Rad ? Mich interessiert sehr ob Du das Rad mit einem 130er Reifen eingebaut bekommst . Ich hatte auch so ein Rad (im kompletten Zustand ) hundsmiserabel abgedreht , da hatte man einen Exzenter rein gedreht ; da ging nur ein 120er .Habe Felge und bearbeitete Nabe (einzeln) liegen = finde nur niemand der es mir aufspeicht und zentriert .
z.B.
Alles zu weit weg . . . 😢
Hab es lieber mit den Leuten persönlich zu reden . Magdeburg soll es wohl noch ne Bude geben die das können. Soweit ich weiß MUSS die Felge etwas nach links rüber damit ein 130er passt .
Also ...
erstens: 19, nicht 18mm. Vielleicht wäre mehr runter gegangen, aber das wollte ich nicht drauf ankommen lassen.
Tricky war auch die Passung am 50mm Zentrierbund ... zuletzt 2/100 runter damit sie nicht mehr klemmte.
zweitens - wie ersichtlich - gefräst, nicht gedreht. Eine Karusselldrehbank wo das ganze Rad drauf geht hat so leicht keiner.
Mit kleinem Fräser im Kreis herum, langsam, scheibchenweise, mit Spiritus, dass der Bremsenstaub die Emulsion nicht verschmutzt.
Bremen ? ? ? Es hieß doch das es die Firma nicht mehr gibt da doch leider der Chef verstorben ist . . . Da hab ich damals Speichen für mein 17" Vorderrad geholt = absolut Top 👍
Heute habe ich mir die Zeit genommen und die Transplantation vollzogen. Es passt!
Vom Radflansch innen nur so wenig wie möglich abzunehmen war richtig ... der 130/90x17 passt nur um Haaresbreite neben die Schwinge.
Nichts für den TÜV, augenscheinlich. Die haben da gerne ein paar Millimeter Luft. Aber das Rad dreht frei ohne am Schwingenholm zu rubbeln.
Und steht auch halbwegs mittig! Um es vorzuführen würde ich allerdings die Felge noch etwas rüberziehen.
Aber erst mal fahren!
Dummerweise hat sich am HAG noch eine Kardanöl-Ablasschraube mit viel grünem Kleber im Gewinde gefunden :-(.
Da ist jetzt noch eine minimalinvasive Gewindereparatur vonnöten. Gewindebuchse oder Heli-Coil M12x1,5.
Wie tragen denn die Bremsbeläge im Bremsring? Wenn da genug Luft ist: es gab für die K 1200 RS Distanzscheiben in diversen Stärken....
Diverse Distanzscheiben ... um *was* genau zu distanzieren? Den Reifen von der Schwinge?
Eine 5mm Scheibe gibt es zusammen mit längeren Schrauben bei SWT zu kaufen.
Eigentlich eine Laubsägearbeit. Viel längere Schrauben zum Kürzen habe ich reichlich in der Kiste.
Aber wie schon gesagt ... erst mal ausprobieren wie es sich fährt.
