Aber er wird die traurigen Überreste von Q-Motor genau unter die Lupe nehmen.
Dann wird man sehen...
Übrigens: Falls wer einen vereinsamten R65-Zylinderkopf linksseitig loswerden möchte, bitte melden...
Mal 'ne Wasserstandsmeldung hierzu...
Langeweile ist derzeit grad nicht des Elefantentreibers Problem...;) Aber immerhin konnte mittlerweile ein linker Zylinderkopf aufgetrieben werden und der rechte Zylinderkopf erweist sich als weiterhin brauchbar (nach Überholung natürlich).
Das wird dann auch die nächste Aktion, das ganze Köpfegedöns zum 'Rolf S aus B' zu verfrachten, der hoffentlich erfrischt und gestärkt aus seiner Tour zurückkehrt ;)
Wenn dann die "nebensächlichen" Details wie Pleuel, Lager, etc. final geprüft sind, erweist sich hoffentlich, dass "bloß noch" Zylinder & Kolben neu beschafft werden müssen.
Mal wieder was aus der Rubrik, ne BMW ist sehr einfach zu reparieren.
Der Wunsch war, nach Geräuschen das Getriebe zu überholen und ggf. gleich einen langen 5. Gang zu installieren.
Basis:
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
- der Kardanflansch wurde in der Vergangenheit anscheinend nicht entfettet und mit viel zu vielen Nm angezogen.
Nach lösen der Mutter kam mir der Flansch direkt entgegen= schrott
- ich weiß nicht ob das mit der Masseschraube ein Transportschaden war, am Karton war eigentlich nichts zu sehen
- das große Lager um fast 6/10 mm verschoben
- die 1. Gang Buchse auf der Abtriebswelle fest gegangen, die Anlaufscheibe davor falsch rum montiert.
- auf der anderen Seite des 1. Gang Zahnrades offensichtlich eine weitere "Messing" Scheibe montiert, warum?
Diese hat es ebenso wie die falsch montierte Anlaufscheibe völlig zerstört.
- an der Abtriebswelle hat sich ein richtiger Grat angearbeitet, das hat sich unter Zwang wohl ne Weile mit gedreht bevor die Buchse festgegangen ist.
- durch den Abrieb sind alle Gleitlagerstellen defekt, ist halt wie Schmiergelpapier
Muss jetzt mal schauen wie ich dem jungen Mann nun helfen kann.
P1260910.JPG P1260911.JPG P1260912.JPG P1260913.JPG P1260914.JPG P1260915.JPG P1260916.JPG P1260917.JPG P1260918.JPG P1260919.JPG P1260920.JPG P1260921.JPG P1260922.JPG P1260923.JPG P1260924.JPG P1260925.JPG P1260926.JPG P1260927.JPG P1260928.JPG
Unglaublich! Trotz dieser massiven Schäden muss man dem Getriebe zugutehalten, dass ich damit noch eine schöne Woche in Frankreich verbringen konnte. ;) Die Masseschraube war tatsächlich vorher noch gerade.
Da muss wohl in der Vergangenheit mal ein echter Profi am Getriebe gewesen sein.
Bei mir ging das Schalten wie geschmiert , habe aber Abhilfe geschaffen. Nun ist der Stiefel wieder Ölfrei.Hat immerhin 35 Jahre gehalten.IMG_20260830_123934.jpg
Sehr wahrscheinlich. Der Motor stammte aus einer R 100 R mit 70 Tkm , hat jetzt 230-240 Tkm gelaufen und davon viel im Winter .
Richtig. Beim Hin- und Herdrehen für's Foto habe ich mich selber wervechselt.... Tatsächlich ist das Auslassventil abgeschert; hier sieht man das auf der Seite zum Sternmuttergewinde:
Dann hat sich der Ventilteller unter's Einlassventil geklemmt, dessen Schaft übel verbogen wurde; die Ventilfeder ist auf Block zusammengezogen:
Da ich wenigstens in einem Punkt Recht behalten will: ;)
Sieht man am Original besser, aber das ist der Sitz vom Einlassventil...
Aufgrund Farbe und Material meine ich, dass folgend der Sitzring(rest) vom Auslassventil sichtbar ist (weil auch Idee aufkam, dass sich der Sitz gelöst hat; ist letztlich Wurscht, aber der Vollständigkeit halber...)
Wer glaubt nach einem solchen Crash würde feucht durchwischen reichen, der sollte sich die folgenden Bilder ansehen.
Ich denke nicht das Mattes den Motor noch lange hat auf einem Zylinder laufen lassen.
Nee, hat der Mattes nich'...;)
War allerdings "ein ganz klein wenig" schneller als 50Km/h; und wollte nicht auf der Fahrspur anhalten; bin also noch 700-800m weitergerollt, wobei der rechte Zylinder fleißig weitergezündet hat, kurz vor Stopp war dann (bopp bopp pffff) Ruhe im Gebälk...
Tja, wo rohe Kräfte sinnlos mahlen... nervig...
Neues aus der Getriebe Klinik:
Inzwischen habe ich neue Info´s, das Getriebe wurde als Generalüberholt (ca. 1000 €) gekauft und hat nun 6300 km gelaufen.
Dann ist das kleine Lager im Schaltautomaten geplatzt und lag unten im Öl.
Beim Versuch das schnell selber zu Reparieren kamen Zweifel auf und das Getriebe zu mir.
P1260992.JPG P1260993.JPG P1260994.JPG P1260995.JPG P1260996.JPG P1260997.JPG P1260998.JPG P1260999.JPG P1270001.JPG P1270002.JPG P1270003.JPG P1270004.JPG P1270005.JPG P1270006.JPG P1270007.JPG P1270008.JPG P1270009.JPG
Heftig, heftig, es gibt Sachen die greif' ich nicht an, man muss sich eingestehen, das wird dann nix.
Für solch Sachen gibt es Fachleute, im grünen Bereich.....
Wenn man sich das anschaut, sind nur zwei Ansätze möglich.
1) Der Vortäter hat null Ahnung von der Materie (eigentlich undenkbar).
2) Der hat gesehen, was für ein Schrott das ist und wollte sich beim Entsorgen bereichern (denkbar - pfui).
Wasserstandsmeldung trifft's bei den derzeitigen Flusspegeln nicht mehr so und mittlerweile gehört es auch nicht mehr in diese Rubrik, sei's drum...
Rolf und Patrick haben mal wieder ganze Arbeit geleistet, sieht schon fast wieder wie 'ne Midi-Q aus...
Frage an die Elektrolurche: Nach Lima-Einbau laufen die Kohlen ganz am Rand der Rotorlaufflächen (im Bild sieht man nur die vordere):
Beim Ausbau hatte ich nicht darauf geachtet; sollte aber kein Problem darstellen? Der Rotor muss halt festgeschraubt sein (ich glaub', ich möchte das nicht, dass der am Stator rumschleift...), und der Stator und Kohleträger halt auch...
Der Rest findet sich dann hoffentlich auch in den nächsten Tagen.
Öm, hatte andere Antworten erwartet...;) also ist die Position der Kohlen wohl ok...
Nimm etwas Stahlwolle oder einen Lappen mit Politur. Stator runter und etwas polieren.
Hatt' ich schon; ok, nicht mit Politor, aber Schleifleinen.
Sucky:
Und nimm eine neue Schraube, bevor der Innensechskant ganz Rund ist.
Ok, fabrikneu ist anders, aber das ist kein simpler Innensechskant, rundgedreht ist da nix:
Hab mich heute mal einer Fundstelle gewidmet, die ich schon länger renovieren wollte.
Statt der hinteren Blinker waren zwei Widerstände eingesetzt und in Plastik verpackt.
Die Hitze hatte die Tüte bereits durchgeschmolzen und auch den originalen Mantel zerbröselt.
Nach meterweise Isoband kamen Kfz-Quetsch-Rundstecker zum Vorschein. Einer schon deutlich mitgenommen und locker. Ein Kabel war mit dem Cutter geschält und wieder umwickelt.
Sinnvoll abgeschnitten und alles mit Schrumpfschlauch und solchen mit Kleber innen gesichert. Außen noch ein großer mit Kleber drum. Ist Wasserdicht und stabil.
Für den Takt sorgt jetzt ein lastunabhängiges Blinkrelais.
Gepäckträgerbruch mit leerem Topcase, ich war entsetzt, das hätte mir die Kabel abreißen können.
War wohl ein Dauerbruch.
Ein "neuer" ist schon verbaut.
Reinhard
Physik im Alltag. Bei dem weit nach hinten überstehendem Top Case (über den Gepäckträger hinaus?) ist es aus meiner Sicht nicht verwunderlich, das der Ermüdungsbruch passiert. Das ist schon ein langer Hebelarm der den Bereich neben der Schweißnaht schwingend (Ein Ausfedern) belastet.
