Servus, hier mal eine kurze Zusammenfassung zum Stand meiner Bastelei.
Rahmenfeste Verkleidung abgebaut, Instrumentenkombi, Scheinwerfer und Blinker angebracht.
Alles provisorisch verkabelt, alles funkioniert. Danke an die Leute die die Schaltpläne in der DB erstellen und pflegen!!!
Der Abstand zwischen Tacho/DZM und Lenker ist mir zu groß, habe die original Halterung der R 80 Mono verwendet,
da muß ich nochmal basteln. Zum Schluß dann verkabeln.
Von vorne sieht sie aber schon so aus, wie ich mir das vorgestellt habe.
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
hier mal meine ganz persönliche Meinung – bitte nicht als Kritik verstehen. ;)
Von vorne sieht das auf den ersten Blick schon ganz gut aus. Von der Seite und vor allem aus der Fahrerperspektive finde ich es allerdings noch nicht ganz stimmig.
Das hast du ja selbst auch schon so ähnlich geäußert.
Für meinen Geschmack passen die Instrumente noch nicht so richtig zu diesem Setup, und ich würde den Hauptscheinwerfer etwas höher setzen.
Aber ich bin mir sicher, dass du da noch eine passende Lösung findest.
Viel Spaß beim Basteln und Optimieren – genau das gehört ja schließlich dazu. :D🔧
Uwe
Alles provisorisch verkabelt, alles funkioniert. Danke an die Leute die die Schaltpläne in der DB erstellen und pflegen!!!Anhang anzeigen 414011
Gruß Steffen
Sieht doch schonmal gut aus.😀👍 Aber auch den Scheinwerfer würde ich möglichst nah an die Standrohre setzen.
Bei der Monolever sitzt die Halterung "unter" der Gabel Brücke. . . Bei dir jetzt " davor" . . .
Abend Steffen,
ich würde die Instrumente so nah wie möglich an der obere Gabelbrücke befestigen. Bei deiner Konstruktion hätte ich Bedenken, das die Vibrationen, das Gehäuse und speziell die Aufnahme für den Halter, langsam aber sicher beschädigen. Diese Aufnahme ist sowieso bruchgefährdet, oft gibt es hier schon Risse.
Solltest du auch im Gelände fahren, tritt dieser Schaden noch eher auf.
Wünsche dir viel Erfolg beim Schrauben :bitte:
Ingo
PS: M.W.n. fährt der Holger (BlaueEmma) an seiner G/S, mit GS-Gabel, auch so eine Instrumentenkombi. Du könntest ihn fragen, wie er das gelöst hat ;)....
Servus Steffen,
Cooler Ansatz und ja, von vorn sieht das Klasse aus. Die Instrumentenhalterung würde ich gnadenlos kürzen.
Kein Problem an meinem Scrambler (ehem. R100RS) habe ich das auch gemacht, durchgeflext, übereinandergelegt, 2 Löcher M6-Schrauben durch und probiert, nachdem es mir gefallen hat, hab ich es so gelassen. Kann man aber bestimmt, mit einem der weiss wie Schweißen geht, noch besser lösen. Den Scheinwerfer einen Tick höher, und ja das GS Heck wirkt in Verbindung mir dem kleinen Tank etwas zu wuchtig, dort in Richtung Basic oder eventuell Q-Tech?
Und diese furchtbaren Blinker & Spiegel weg…
  • Like
Reaktionen: mqp
einfach nen R65 Scheinwerfer und die /7 Instrumente mit dem niederen (oder doch der hohe ???) Instrumentenhalter verbaut. Das war schon bei der G/S Gabel so. Nur der Scheinwerferhalter ist Eigenbau. Geht aber schon alles recht eng zu. Manchmal schieb ich ein Stück Schaumstoff zwischen Instrumentengehäuse und Scheinwerfer, damit da niGS anschlägt.
Wusste garnicht, dass es da Probleme geben könnte.
Ich kann mal am WE Detailphotos machen.
Hallo Steffen,
Wie unterschiedlich doch die Geschmäcker sind, ich habe die umgebaute GS mit R100R Scheinwerfer, Magura Lenker und P/D Tank wieder auf die Wasserrohrvariane zurückgebaut. Zugegeben ist ein Bastard, dass war keine P/D und ist von mir in die Richtung getrimmt worden.
Mir gefällt die P/D vorallem mit dem hohen Kotflügel vorn. Rahmenfeste Verkleidungen haben ihren Charme, hast halt weniger Masse an der Lenkung, und wie vor geschrieben liegt der Kabelbaum stabil.Anhang anzeigen 413967Anhang anzeigen 413968
Moin.
Mit WR sieht entschieden besser aus.
MMN.
