Marvin2906
das Rätsel meines R90S Motor ist fast gelöst. Der Motorenbauer in Österreich hat, mir beim Kurbelwelle pollieren ein Gewinde in die KW reingemacht und mit zu engen KW Lagerspiel eingebaut. Dadurch klemmte der Motor. (Die Kurbelwelle wanderte dadurch extrem und musste getauscht werden, da das Überarbeiten fast gleich teuer wie eine neue Welle ist) Außerdem war das Kolbeneinbauspiel zu eng. Es wurde zwar nach 900km nachgehont und mir wurde versichert, dass die Kolben noch in Ordnung sind, aber durch das zu enge Spiel, wurden die Kolben geometrisch verformt. Die Zylinderköpfe waren auch nicht dicht. Ich habe Bilder von den Altteilen, das wäre eigentlich was fürs schwarze Museum!
Ich habe meinen Motor nun bei Wüdo machen lassen, nun läuft die Maschine wirklich traumhaft und kräftig(besser den je), wie es sich für die S gehört.
Das einzige Problem welches ich noch habe ist, dass bei genau 2600 ab 1/4Gas der Motor klingelt(wirklich rein bei dieser Drehzahl) Es hört sich an wie typisches Zündungsklingeln. Da der Motor aber sehr kühl ist, das Gemisch passt und es auch bei komplett kaltem Motor auftritt, kann es denke ich nur an der Zündung liegen. Der Versteller ist alt, aber das F passt. Kann es sein, dass er trotzdem zu früh verstellt bei 2600, auch wenn das F bei 3000upm stimmt? Ich bin relativ ratlos. Am Motor lieg es sicher nicht, da Kompression, Motorlauf und Leistung super ist.
Ich wäre wirklich dankbar für jegliche Hilfe, da das nur der letzte Schritt zum perfekt und lang laufenden Motor wäre.
LG Marvin
LG Marvin
