Hallo,Also mal ganz von vorne:
- Warum sind da Ringe im Kolben?
-> Damit der Bolzen nicht nach links oder rechts aus dem Kolben in Richtung Zylinderwand wandern und Schaden anrichten kann.
Was passiert, wenn statt der Ringe die Teflonstopfen im KoBo stecken?
-> Der Bolzen kann nicht wandern, weil die Stopfen keine Bewegung zulassen.
Die mache ich mir selber aus PTFE Stangenmatetial.und wo gibts die Teflonbolzen?
Vorsicht mit diesem Draht Sprengring mit der Nase für die Flachzange. Die Länge des Kolbenbolzens muss da so passen dass die Drahtnase nicht vom Bolzen aufgehebelt wird, weil dieser Sprengring nicht 100% ig in seinem runden Freistich sitzt.Die Pilzsicherung des Kolbenbolzen ist ja eigentlich ein alter Hut wovon man vor etwa 80 Jahren wieder abkam.
Damals waren die Pilze aus Leichtmetall, aber mit der Zeit bildeten sich in den Zylindern doch Längsriefen wodurch die Kolbenringe an den Reibstellen schlecht abdichteten.
Aus Trzebiatowsky von 1955
Bei den Pilzen aus Teflon sieht das durch die guten Gleit und Materialeigenschaften natürlich anders aus.
Darauf, das die Ringnut in den Serienkolben nicht für die Käferringe ohne Nacharbeitung geeignet ist, wurde schon mehrmals hingewiesen.Vorsicht mit diesem Draht Sprengring mit der Nase für die Flachzange. Die Länge des Kolbenbolzens muss da so passen dass die Drahtnase nicht vom Bolzen aufgehebelt wird, weil dieser Sprengring nicht 100% ig in seinem runden Freistich sitzt.
Das kann ganz dumm enden, wenn man da Fehler macht. Diese Sprengringe siehe "b" sind bei VW Käfer und Bus angewendet worden. Die haben auch 22mm Kolbenbolzen. die Kolbenbolzen der BMW Boxer haben eine Fase am Aussendurchmesser, so dass der C-Ring da genau reinpasst und den Kolbenbozen gerade mal so nicht festklemmt.
Das ist auch gut so dass man darauf schon mal hingewiesen hat!!!!!Darauf, das die Ringnut in den Serienkolben nicht für die Käferringe ohne Nacharbeitung geeignet ist, wurde schon mehrmals hingewiesen.
Für Neulinge und solche Fragen ist die SuFu unbedingt empfehlenswert. Oder möchtest Du die entsprechenden Beiträge mundgerecht serviert bekommen?Das ist auch gut so dass man darauf schon mal hingewiesen hat!!!!!
Ich bin allerdings ein Neuling hier und kenne nicht alle Beiträge aus der Vergangenheit. Nur dass man da keinen Fehler machen darf, das war mir wichtig.
Hallo,Das Problem mit den C-Ringen hat man ja bei den neueren 2V Boxern (ich meine ab /7) nicht mehr. Das elende Gefummel hat man m.M. insbesondere beim BBK. Wenn man die Kolben auf der Werkbank in die Zylinder einsetzen/"vormontiert", was an sich Sinn macht, weil die schmalen Kolbenringe und der dünne Hals am Zylinderfuß das beim BBK schwieriger machen als bei Serienteilen. Und dann den Zylinder mit den vormontierten Kolben mit dem Kolbenbolzen an die Pleuel montiert. Dann muss man einen C-Ring am Motor einsetzen. Dadurch dass der BBK Kolben sehr flach ist und alles nah beieinander liegt, ist die Montage der C-Ringe beim BBK schon anspruchsvoll. Und wenn es blöd läuft, rutscht der vormontierte Kolben aus dem Zylinder und man fängt von vorne an.
Das oben verlinkte Werkzeug kann bei einem BBK Kolben nicht angesetzt werden, weil nach oben Richtung Kolbenringe kein Platz ist. Dort müsste man das Werkzeug großzügig aussparen. Ob es dann noch funktioniert?
