Seit etwa 2 Wochen hat sich die R80 G/S etwas neues einfallen lassen:
Der erste Gang möchte sich im Stand nicht immer einlegen lassen.
Wenn man den Hebel tritt, erlischt die Leerlauflampe, aber er lässt sich nicht weit genug treten als dass der Gang einrastet.
Lässt man den Hebel wieder los, leuchtet die Leerlauflampe wieder auf.
Ein und wieder auskuppeln löst das Problem nicht.
Deutlich hilfreicher ist vor oder zurück Rollen, dann ging es bis jetzt immer.
Was passiert wenn man fester als üblich tritt, hab ich nicht probiert. Habe Sorge vor Bruch.
Da ich an Ampeln, im stockenden Verkehr usw immer im Leerlauf stehe um Kupplung, Drucklager usw zu schonen ist das besonders in der Stadt nervig.
Alle anderen Gänge gehen problemlos zu schalten, auch beim Ausrollen in den 1. Gang geht immer.
Deutet das auf einen kommenden Schaden hin oder gibt es beim 1. Gang eine mögliche "Zahn-auf-Zahn" Stellung und das ist ganz normal?
Zwei Frage auch zum Antriebsstrang: Wie viel Geräusche darf der machen?
Seit dem ich mit Ohrstöpsel fahre (und nie wieder ohne, ist viel angenehmer) höre ich die Arbeitsgeräusche des Antriebsstrang. In Unterschiedlichen Gängen immer etwas verschieden, ebenso bei Last/Schubbetrieb.
Macht das Schaltgetriebe und HAG immer ein klein wenig summende Geräusche oder laufen die normalerweise praktisch geräuschlos?
Ohne Ohrstöpsel übertönen Wind und Motor die Geräusche der Getriebe vollständig.
Im Vorbeifahren hören Fußgänger auch nix.
Im August gab's frisches Öl, SAE 80W90 GL5
Vielen Dank für eure Hilfe!
