Moin..
ähnliches Problem hatte ich letzten Sommer.Das Motorrad (R80,Bj.90)sprang gut an,lief im Standgas ganz normal,nur im genau definierten Drehzahlbereich,bei mir etwa zwischen 2000 und 2300 Umdrehungen, Geruckel und keine Leistung.Darunter und darüber alles einwandfrei.Hatte die Vergaser bestimmt 3 Mal ab und auseinander.Wollte dann die Zündspule tauschen,hab dann aber nach nem Tip hier aus dem Forum erstmal das Zündgeschirr getauscht.Kaum zu glauben,aber danach lief alles wieder normal.Es waren noch die originalen Blechzündkerzenstecker verbaut.
n. Abend,
sind die Kerzen gewechselt?
Kerzen können ohne Last unauffällig laufen und unter Last einbrechen.
Zumindest bei mir können die das... :D
...so, ausgezickt!!!! Das Kratt fährt wieder wie einst im Mai!!!:hurra:
Fehler: ich hatte beim zusammenbauen der Gaser nach der Ultraschallerei je ein Tröpfchen Motoröl auf die Gleitrohre der Schieber/Gaserdeckel gegeben. Dieses Tröpfchen reichte jedoch aus, um beide Schieber zu verkleben!!!!X(
Als ich eben die Ansugrohre abzog und dann mal ausprobierte, ob die Schieber leichtgängig sind, tat sich da so gut wie nix!!!:entsetzten: Alles auseinandergefrickelt, mit WD40 geputzt und nun rollt se wieder.
Da ich aber eh grad nach Sprit stank, hab ich grade beide Schwimmer inkl. Achsen erneuert und auch Kerzen und Stecker ausgetauscht.
Last, but not least: Vielen Dank an alle, die mir hier mit ihrem Fachwissen unter die Arme gegriffen haben!!! Ihr seid suuper, Männers!!
Grüsse
Roman
Ist die Kuh so richtig froh
geht's dem Halter ebenso.
Manchmal will man es eben einfach zu gut machen und der Schuss geht nach hinten los. Schön, dass sie wieder gut läuft. Ich kann Deine Erleichterung nachempfinden !
Liebe Grüsse :wink1:
