Hofwolf
Hallo Gemeinde!
Mal wieder eine Frage von einem der so gar keine Ahnung hat:
Ich habe bei einer 92er RS laut Ölmessstab "einen Zentimeter" zuviel Motoröl nachgefüllt.
Besser ablassen oder kann das so?
Besten Dank,
Uwe
:schock: 1 cm ist viel
Schraub einen Ventildeckel ab und leg den Stuhl auf die Seite. Unter 0,5 cm über dem Max. Strich tät mir reichen. Den Test fährt man dann wech...:D
Dann würde ich soviel Öl ablassen oder absaugen, bis der Ölstand in der Mitte zwischen den beiden Markierungen am Peilstab ist. Ist einfach am sichersten.
Gruß, Sucky
