Ergebnis 11 bis 20 von 25
10.06.2021, 08:39 #11
10.06.2021, 09:00 #12
AW: 336° Nocke, "Anfahrschwäche" < 1.500 U/min ist das normal?
die Anfahrschwäche kann man noch verbessern mit einem Sportgetriebe.
Da kommen alle Jugendsünden wieder hoch.
Kann man durch die Hoskes durchsehen oder sind diese zu?
10.06.2021, 09:04 #13
pssst
Die 336er ist die schlechteste alternative - wobei ich hier im Fred las, daß es zwei gibt -ich hatte die von BMW.
Ein schmaler Drehzahlband mit richtig Leistung von 5500 U/Min bis 7000U/Min, darunter zickig und darüber mühselig.
Die harmonischste Leistungsnocke ist die 324er von Schleicher, die leistungsfähigste ist die 344er, die auch noch erstaunlich alltagsfähig ist.
Allerdings nicht Plug und Play mit ihrem größeren Nockenhub.
Alles Subjektiv, geteilt zur gefälligen Information
Gruß Ulli
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
10.06.2021, 09:33 #14
Walter,
Absorptionsschalldämpfer, da kann man prima durchgucken und die haben einen Tiefpass.
Vom Klang her sehr tief ("gib mir den Bass") und schön aber einfach ein paar Nummern zu laut. Denk Dir eine alte laut und tief blubbernde Harley, adaptiere dass auf den BMW Rhythmus, das trifft es dann ziemlich gut.
Die hinterherfahrende Jugend mit dem Sportauspuff hält sehr viel Abstand, vorherfahrende Autos fahren freiwillig rechts ran und bloß nicht mit mehr als 2.000 U/min durch den Ort, selbst bei der Drehzahl hast Du die volle Aufmerksamkeit aller umstehenden ...
Die SD Hoskes die ich habe, haben einen ca. 38mm Innendurchmesser mit einem 40mm Krümmeranschluß. Auslass hinten ist auch 38 mm Innendurchmesser.
Gestern habe ich Käferendrohre mit 38 mm Aussendurchmesser und beworben 60% mehr Durchsatz aus der Bucht quasi "plug & play" reingesetzt bekommen. Die haben jetzt einen 26mm Innendurchmesser.
Die TDE Käferendrohre haben ca. 29mm Innendurchmesser bei 35mm Aussendurchmesser. Die sollten dann mit einem 38x1,5mm Rohr reinzubekommen sein.
Zur Information: Die Keihan Freeflow /6 Optik für den Monolever haben 29mm Durchmesser.
Mal gucken wo ich jetzt von der Lautstärke her bin. Wenn ich die gar nicht in den Griff bekomme oder zuviel Leistung auf der Strecke bleibt, dann kommen eben andere ran ...
Alexander
10.06.2021, 15:51 #15
Hallo Alexander,
nur zur Klarstellung: Du meinst die Schleicher Ro 1145 ? Die mit 8,6 mm Hub in OT ?
Die ist nicht wirklich weit entfernt von meiner alten 330°-Schleicher.
Fährt in meiner Wanderbaustelle völlig unauffällig, anfahren bei jeder Drehzahl über Standgas kein Problem.
Richtig Leistung ab knapp 2000/min.
Hat der Michel (mschenk) kurz probegefahren vor ein paar Wochen weil er wissen wollte ob die untenrum wirklich nicht zieht wie kolportiert wird ...frag ihn einfach.Q-Treiber-Grüße
Stephan
10.06.2021, 17:03 #16
Nö.
Ich muss ehrlich gestehen, dass mich diese Beschreibung doch etwas zweifeln lässt:
Bist Du ganz sicher, dass Du im Moment mit der BMW-Sportnocke in symmetrischer Auslegung unterwegs bist?grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
10.06.2021, 21:18 #17
der 2-Ventiler ist schon ein Faszinosum, insbesondere die Abstimmungs"arbeiten" nach größeren und kleineren Änderungen.
Nach der heutigen Fahrt stelle ich die Hypothese auf, dass der Auspuff Teil des Problems/ der Ursache und der Lösung ist.
Das der 2-Ventiler gut auf Änderungen an der Auspuffanlage reagiert ist ja bekannt. Manchmal in die eine und manchmal eben in die andere Richtung
Nachdem ich gestern Käferendrohre in die SD Hoske eingebaut habe (nennen wir das mal Konfiguration II) und heute eine Runde gedreht habe, habe ich folgendes Verhalten:
- Das Mopped ist deutlich leiser - positiv
- Anfahrschwäche ist (fast) weg - positiv
- "Abzug" ab 3.500 U/min ist auch weg - grmpf
- Leistungsentfaltung scheint gleichmäßiger zu sein - ok, mal beobachten bzw. auf Prüfstand validieren
- Ab 5.500 U/min im 5ten wird es zäh - grmpf
Gegen/ für den letzten Punkt schraube ich mal eine 175er Hauptdüse rein (also eine Nummer größer). Dann sollte sich zeigen, ob der Auspuff dicht macht ...
Zusätzlich gucke ich mich jetzt mal nach einer Keihan ABE Anlage um, dann habe ich eine "baseline".
Alexander
10.06.2021, 21:25 #18
- 13.08.2007
- Lübeck
10.06.2021, 21:33 #19
Michel,
ja.
Die S (um die es hier geht) hat eta 12:1 und der Monolever eta 10:1. Die SD Hoskes sind Absorptionsdämpfer mit einem 38er Siebrohr drin. Der Monolever /6 Optik Freeflow Auspuff hat einen 29er Auslass und drinnen ist der auch nicht viel größer ...
Und wie ich heute erfahren habe (im wahrsten Sinne des Wortes) macht das einen Unterschied ...
Alexander
10.06.2021, 21:36 #20
Ich befürchte du hast mit einen straßentauglichen Auspuff zwar untenrum mehr Schub, als mit einem offenen, aber weniger als mit der originalen oder einer zahmeren Nocke. Da wo die scharfe Nocke ihre Vorteile zeigen würde, in den oberen Drehzahlen, „verhindert“ die zahme Tüte dann dann die volle Leistungsabgabe. Wie gesagt, Motoren die so gesteuert werden, sind normalerweise laut.
Bin gespannt wie es weitergeht.....das wird bestimmt keine simple AngelegenheitGeändert von Tiefton (10.06.2021 um 21:38 Uhr)
Liebe Grüße
Bernd
Fahrspaß hat nichts mit Komfort zu tun.
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
