Ergebnis 1 bis 9 von 9
18.08.2021, 16:41 #1
Unterdrucksensor bosch 0261 230 289
Könnte mir bitte jemand die Pinbelegung
sagen?
Ich kann nirgends eine sichere Angabe
finden .
Wäre sehr Dankbar für Hilfe!
Gruß berndSchweissen verbindet
18.08.2021, 17:16 #2Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
19.08.2021, 04:49 #3
AW: Unterdrucksensor bosch 0261 230 289
Walter, ich Dank Dir!
Habe verschiedene Angaben im Netz
gefunden und war deshalb verunsichert.
19.08.2021, 11:42 #4
zur Info...klick
22.08.2021, 16:26 #5
Phil und Walter
Danke Euch , Kennfeldzündung ist
montiert und angeschlossen und läuft wunderbar.
Habe mal zum Versuch die Kennfelddaten
Von Helmut Heussler genommen.
Läuft einwandfrei ohne zu klingeln, wie die Sau.
Standgas wie angenagelt.
22.08.2021, 19:27 #6
- 10.04.2008
.. und jetzt ist es möglich auch die Besüsung magerer zu machen und so nicht nur die Umwelt mit einer besseren Verbrennung zu entlasten, sondern auch den Geldbeutel zu schonen
Andreas
22.08.2021, 19:31 #7
Tach Andreas
Hast du ne Sonde gesetzt?
Wie bist Du dabei vorgegangen?
22.08.2021, 19:44 #8
- 10.04.2008
Hallo Bernd,
Wahrscheinlich kennst Du die Seite:
https://www.zeebulon.de/Mot/1000ccm_Umbau.htm#Setup
Fundiert, sau interessant, einfach klasse, was immer wieder Leuts für unsere Hobel auf die Beins stellen;
Immer wieder an gerd
Und was für Gerd´s 2V passt: Warum sollte es für meine nicht passen?
Vergaserbedüsung wie in Nr. 20 beschrieben; Bin aber leider etwas über 5 Liter - hängt vielleicht mit dem gesteigertem Fahrspaß zusammen?
Andreas
22.08.2021, 19:50 #9
Ich werde als Winterarbeit ne Lambdasonde und ne
gescheide Anzeige zum abstimmen installieren.
Im Schnitt fahre ich mit Dellortos jetzt schon mit 5 Liter Verbrauch.
Mal schauen was noch geht.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
