Ergebnis 21 bis 24 von 24
14.09.2021, 18:19 #21
- 10.04.2008
AW: Bedüsung für R100/7, 60PS, 32er Bing
So, nach ein paar Tagen Urlaub habe ich wieder mal geschraubt und bin etwas weiter gekommen:
Möglicherweise hat sich ein Fitzelchen eines sich auflösenen =-Ringes in den Schacht der Leerlaufdüse reingeschmuggelt?
Alles pennibel sauber gemacht;
Mit 2,68 ND, normaler DN und Federn probiert - der Motor tourt nur ganz schlecht ab, obwohl die Leerlaufdrehzahl passt;
Also Federn rausgebaut;
ND 2,66; nach Heussler um 1/100mm reduzierte DN gesetzt;
Vergaser eingestellt;
Leider tourt der Motor immer noch nicht so zügig ab, wie es bei den anderen Kühen der Fall ist; Aber er hat jetzt wieder ordentlich Punch;
Über den Verbrauch kann ich noch nix sagen - und es bleibt noch was zu tun
Aber mit der Leerlaufgemischschraube 5/8 is nix; ich bin deutlich über einer Umdrehung - sonst "pfupfft" es in den Vergasern
15.09.2021, 06:31 #22
das kann am Fliehkraftregler liegen. Die Federn erlahmen mit der Zeit und der Zündzeitpunkt geht nur langsam von "F" auf "S" zurück.
15.09.2021, 09:09 #23
- 04.09.2007
- Dauchingen
dann auch meine 5¢ dazu:
100/7 Bj.78 mit 32er Bings:
Ich fahre die Orginalbestückung: 150er Hauptdüse, 50er LLD, 268 Nadeldüse.
Aber schon lange nehme ich Düsennadelstellung 2 statt 3. Der Unterschied ist ca. 0,5 l im Verbrauch und im Laufverhalten merke ich keinen Unterschied.
Nicht original sind die Köpfe (aufgespindelte 900er Köpfe mit Doppelzündung) und eine Silent-Hektik Zündanlage.
Verbrauch war immer so um 5,3l / 100km. Seit ich vor zwei Jahren die Zylinder und Kolben gegen 7Rock Replacement Kit getauscht habe (was "mit Popometer gemessen" deutlich Drehmoment gebracht hat) liege ich nun so bei ca. 4,8l / 100km.
Achja, Tests mit Federn auf dem Vergaserschieber habe ich auch mal gemacht. Hat "gefühlt" Leistung gekostet. Deshalb auch hier "wie orischinol" ohne die Federn.
Gruß Michael
15.09.2021, 17:15 #24
- 10.04.2008
26.04.2024, 15:15 in Elektrik
